Infiltration d'eau dans la cave + moisissures
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.516 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous !
Je viens demander des avis car je suis débutant et de l'aide pour un problème que je subis depuis le début de cette année.
J'ai acheté une maison qui a été rénovée et agrandie par l'ancien propriétaire ( il a fait la quasi totalité des travaux), la maison est sur un terrain assez pentu et depuis quelques mois, j'ai remarqué la présence d'une flaque d'eau au sous-sol dans la pièce au bout de la maison (mur de cette pièce en parpaing)
Sur ce même mur mais dans la pièce à coté (mur en BA13) j'ai de la moisissure tout le long du mur à l'intérieur.
Je ne sais pas si le drainage a été fait et je n'ai plus de contact avec l'ancien proprio...
D'où vient cette eau? Quels travaux faudrait-il faire pour que je n'ai plus d'eau à la cave et plus de moisissures sur ce mur de façade ?
Voici quelques photos : (si vous avez besoin de plus de photos n'hésitez pas)
(l'ancien proprio n'a pas fait les joints de la terasse donc tout est en train de tomber... pas beau à voir... l'eau peut venir de là? )
Ici un zoom de la façade, on voit que l'isolant noir n'est pas bien collé au mur sur tout le long c'est comme ça
Là c'est au niveau d'un regard en haut de la pente... l'isolant noir est completement décollé du mur (je l'ai remis en place comme je pouvais)
Voilà si quelqu'un peut orienter mes recherche pour que je puisse lancer les travaux rapidement. Un ami m'a conseillé de creuser une tranchée et refaire un drain. C'est une bonne piste?
Dept : Moselle
heu ce n'est pas de l'isolant mais une membrane type fondimper
je ne pense pas que cela vienne de la terrasse sinon le plafond ou le mur serait impregné
cela va venir a cause de l'absence de joints mais chaque chose en son temps
1er etape :
drain present ou pas, verifier les exutoires des goutieres voir si il n'y a pas de tuyayx d'evacuation qui passe a proximite
(peu de chance que cela soit le cas mais faut verifier qd meme)
ensuite si pas de drain en faire un a 50 cm du mur et bien remblayer avec des galets puis un geotextile et un peu de terre
certains preconiseront de retirer la membrane verifier si il y a bien un enduit d'etancheité et du goudron
ensuite un trottoir pourrait aider aussi
faudra enlever le placo de la piece bien sur
bref un gros boulot
Ok merci de la réponse. Je vais verifier les tuyaux d'évacuation et voir pour le drain.
Un trottoir c'est le contour de la maison en gravier avec bordure en béton ?
Dept : Moselle
Non contour de la maison en beton
comme un trottoir de rue
de la sorte toute l'eau de pluie est rejetée plus loin
en clair tu as une zone seche au contact du mur de l'epaisseur du trottoir
voir si il n'y a pas un ruissellement de surface a cause d'une pente vers ta maison
Ok merci pour les infos !
Je vais me lancer dans les travaux alors.
Si j'ai des soucis ou d'autres questions je posterais à nouveau.
Encore merci bonne journée.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h18
Devis expert en batiment
