Pose d'un parquet ...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.569 fois
je vais acheter du parquet en chene, dont voici les caracteristiques :
Chêne massif. Lames larges.
Finition chêne brossé verni mat.
Pose à coller.
Lames larges de 12,5 cm.
Passage intensif.
Longueurs variables (40-180 cm).
4 chanfreins.
Mes questions : par pose coller, est ce juste au niveau des rainures ou "en plein" (sur toute la lame quoi)?
Dois je je rajouter une sous couche ? est ce necessaire sachant que je suis de plain pied ?
merci !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Epaisseur ????????
excuse !
14 mm
serieux, personne !?
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
pose collée sur toute la face inférieure des lames. Pas de sous-couche, pose directe sur chape qui doit être nickel.
Attention au calepinage, les longueurs variables ce n'est pas toujours évident à répartir.
Si tu peux, achète la colle en magasin Pro plutôt qu'en GSB pour le conseil de la "bonne" colle.
De : Bzh (22) (22)
Env. 2000 message Loiret (45)
+1 avec Olivier, pose en plein (comme du carrelage).
J'ai utilisé, sur les conseils du vendeur pour mon parquet en chêne massif brut de la Tarbicol A (marque Sader Pro). http://www.bostikpro.com/pro/produits/fiche_produit.cfm?r=fp[...]p;id_marque=75&js=1
Cette colle à base de solvant n'est pas beaucoup plus chère que ses homologues de BricoDepot.
Bonus: video de pose sponsorisée par Sader ! : http://www.bostikpro.com/upload/videos/parquet256K%5FStream001%2Ewmv
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
merci pour ses reponses !
Rancho, peux tu me donner un ordre de prix pour cette colle ?
Et donc pas de sous couche ?
Nan les messieurs ont dit pas de sous couche...sauf si tu veux fair une pose en cordon (faire une recherche sur google pour les explications).
Si ton obssession est la transmission du bruit il existe des colles souples adaptées.
Cette colle m'a couté 115€TTC le pot de 20KG. Un tel pot est prévu pour 20m² mais j'ai consommé le double.......
De : Loiret (45)
14 mm, pose en plein, mais + colle de "pro", et non pas colle de cochon, ou pas chère, sinon, ton parquet va se décoller rapidement Wink
ok.
Il y a d'autre marques de colles "pro" pour que je compare ?
Env. 10 message
dans quel type de piece tu veux poser ton parquet ?
chauffage au sol ?
quel type de chappe ( liquide ou tradit)
quand a t-elle été coulée ?
toutes ces caracteristiques sont a prendre en compte pour poser ton parquet
Sur rdc utiliser une membrane d'étanchéité pour eviter les remontés d'humidité avec collage par cordon en joint polymere type pont de bateau sauf avec chauffage au sol la collage direct en plein ou par cordon si le taux d'hydrométrie est ok et si le chauffage a déjà été mis en rout
Etage, collage en pein ou en cordon avec colle polyuréthane souple ou sur sous couche ajourée pour une isolation phonique
chappe liquide, s'assurrer que la chappe a été poncée puis primaire d'accrochage avant de collé
quel type de finition envisage tu ? vitrifié - huilé - ciré
Env. 10 message
pour un collage en pein compter 1kg a 1.2kg par m²
marque : essai colle mang polyurethane de botsik
Env. 10 message
viens de relire le poste desolé j'avais pas vu que le parquet etait fini d'usine 4 ch
Merci pour c precisions !
Alors la chape est une chape "traditionnelle", il s'agit d'un plain pied, le parquet est destiné pour 4 chambres et un couloir, pas de chauffage au sol.
la chape est coulée lundi prochain.
Env. 10 message
il faut donc compter une semaine et demi a deux semaines de sechage par centimetres de chappe soit environ 2 a 3 mois avant de poser.
quoi qu'il en soit pour plus de securité il utilise une membrane d'étenchéité pour eviter les remontées d'humidité.
Il vaut mieux poser dans de bonne condition avec des produits adaptés plutot
que de devoir tout deposer et recommencer. ( pas une opération très marrante a éffectuer)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 09h10
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
