Création plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.211 fois
Env. 30 message Bras (83)
Bonjour à tous !
toujours en pleine rénovation de ma maisonnette et à chaque étape des questions !!!
je veux créer une chambre et toilette à l'étage, et ma pièce fait 6*4 m
j'ai sceller des poutres 10/20 * 4m espacées de 90 cm
je vais ajouter des chevrons entre pour renforcer !
je compte mettre de l'osb et du parquet flottant par dessus et j'aimerai savoir quelle entraxe entre les chevrons et quel type d'osb mettre ?
y a t'il un logiciel, site ou quelqu'un pour me répondre
De : Bras (83)
Env. 300 message Gard
pourquoi ne pas mettre que des poutres 10x22 (standard) tous les 60 cm env. et visser l'OSB 16 mm directement dessus.
l'entre axe de pose de l'OSB (préférable OSB3 7 € TTC/m² env.) est de 60 cm avec le bouvetage sur appuis.
S
Merci bien pour ta réponse
en fait j'ai déjà installé les poutres et pour des raison pratiques, économique et de récupération j'ai opter pour les espacer de 90 !
je comptais fixer des chevrons contres les poutres sur toute la longueur et reposer d'autres chevrons à 90° entre les poutres!
si je met des chevrons 5/7 tous les 60 avec ces panneaux : http://www.castorama.fr/store/Panneau-OSB-3---Cityboard-18-m[...]ult=true&navCount=0 qu'en pense tu ?
De : Bras (83)
jhohn a écrit:Merci bien pour ta réponse
169/3 =56 cm
donc l'entre axe des chevrons est de 56 cm
S
MerciHappy
De : Bras (83)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h11
Devis rénovation de maison
