Problème fonctionnement portail sectionnel motorisé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.664 fois
Env. 10 message Bourg En Bresse (1)
Bonsoir à tous,
Il y a à peu près un an j'ai fait installer un portail de garage sectionnel motorisé de marque TECKENTRUP. Au début tout fonctionnait parfaitement. J'ai ensuite fait d'autre travaux suite à une extension. Il s'agit de Travaux d'électricité et entre autre la réfection complète de mon tableau électrique afin qu'il soit mis au norme. J'ai fait installer une alarme. Celle ci fonctionne sur carte SIM et dispose de piles de secours en cas de coupure de courant. J'ai une antenne pour amplifier la réception de la carte SIM à titre d’information .
Je suis incapable de dire si les problèmes que je rencontre avec mon portail de garage sont liés à ces travaux car je ne me souviens plus précisément quand cela a commencé.
Mon portail se bloque régulièrement aussi bien à la montée qu'à la descente. Lorsqu'il se bloque à la descente souvent il repart en arrière. Très souvent le portail se met en sécurité et je suis obligé de le passer en manuel pour le débloquer.
Mon installateur est intervenu plusieurs fois. Il a changé en totalité toutes les parties électriques. Il a changé le rail central et la chaine. Rien n'y fait j'ai toujours le même problème. Il a installé tout ce qui a été changé sur son portail personnel à son domicile. Tout marche parfaitement chez lui. Il me parle maintenant d'un problème électrique chez moi et de possible interférences.
J'ai donc procédé à divers tests. J'ai coupé le disjoncteur de mon alarme et fait des essais toujours pareil. De plus le problème était existant avant la pose de cette alarme. J'ai débranché mes prises CPL idem. J'ai débranché ma BBOX qui est au garage rien de changé. J'ai désactivé la wifi. J'ai coupé ma chaudière car la boîtier de commande du garage est sur une prise jumelée de la chaudière. Je me suis branché sur des prises éloignées du garage rien n'y fait.
Parfois le portail va fonctionner normalement pendant quelques allers et retours. je crois avoir identifier le problème mais bien vite je déchante. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas faite c'est aller me brancher chez un voisin et je ne suis pas sur que cela me permettrait de trouver le problème.
Je suis hésitant à faire venir mon électricien car j'ai peur qu'il y passe des heures et que cela me coûte "un bras". Peut t'il d'ailleurs identifier ce problème ? Quelles sont les possibilités d’identifier ces blocages bien gênants ?
Je m'en remets à vos intelligences réunies et suis à l'écoute de toute suggestion. Je précise qu'en matière d'électricité je ne suis pas un foudre de guerre !!
Merci d'avance à tous.
Jacques
De : Bourg En Bresse (1)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je ne suis pas sur que cela soit un problème électrique , je ne vois pas pourquoi il y aurai des interférence
Je pense que c est plus un problème mécanique
Tu dis que le portail s ouvre , puis se referme , cela veut dire qu il reçoit une info pour refermer
Cette infos , il l à reçois peut être parce qu il force
As tu essaye de faire marcher le moteur à vide ?
Dept : Ille Et Vilaine
Oui j'ai fait fonctionner le moteur à vide sur le rail central. Il n'y a alors aucun problème.
Tout a été testé même la désactivation de la sécurité du portillon car on pensait que cela pouvait venir de là. Rien n'y a fait. Tout la partie méncaniquie a été vérifiée, le rail central changé. Rien n'a été trouvé comme dysfonctionnement.
vinjac a écrit:Oui j'ai fait fonctionner le moteur à vide sur le rail central. Il n'y a alors aucun problème.
Tu veut dire que ca fonctionne lorsque tu es a vide?
Cela veut dire que c est ton portail en lui même qui déconne , soit il est trop l'ourd ou soit il frotte quelque part
Env. 50 message Vendee
Bonsoir, si à vide tout fonctionne correctement, alors faut vérifier la partie mécanique (ou les fins de courses suivant le matériel installé), tu dois avoir un dur mécanique quelque part qui fait forcer le moteur
Dept : Vendee
Merci de vos réponses.
C'est un portail de deux mètres de large et je ne pense pas que ce soit une question de poids. Effectivement j'ai remarqué côté gauche au pied du rail des copeaux de roulettes caoutchouc qui me laissent à penser que ça peut bloquer à cet endroit. l'installateur je lui en ai parlé il ne trouve rien d 'anormal.
Depuis quelques jours il se bloque beaucoup moins et pas au même endroit que d'habitude. Avant il se bloquait surtout dans l'arrondi de la course, maintenant il se bloque principalement en montant et à un mètre du sol environ. Il se met en sécurité et je suis obligé de passer en manuel.
Je reste ouvert à toutes vos suggestions.
merci d'avance.
Ressent tu une dureté en le fermant en manuel
Non justement je ne sens aucune résistance en le fermant en manuel. De plus lorsqu'il fonctionne je ne note pas de résistance quelconque.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h21
