Avis sur 94M2 en R+1 RT2012
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.356 fois
Env. 70 message Frontignan (34)
notre projet une maison à etage de 94m2 à etage RT 2012 sur terrain de 261 M2
un sejour salon de 30 m2 avec baies vitrees à galandage
un cuisine semi ouverte de 10M2
3 chambres
2 wc
un garage de 24 mètres carré que nous voulons faire évoluer par la suite à 4eme chambre (d'où la présence de deux portes sur le plan)
Merci de nous apporter vos conseils sur ce plan
le nord se situe dans l'angle en haut a droite de l'entrée du garage
PS : Nous avons demandé une modification du plan pour séparer les wc de l etage
et nous ne somme pas super satisfait de la forme de l'escalier.nous prefererions un escalier droit plus que tournant pour dégager de la place en bas
1er étageRDC
rdc
De : Frontignan (34)
Env. 1000 message Gers
Env. 100 message Rhone
Bonjour Aurélien,
Je pense que ton escalier sera bien plus pratique en 2 quarts tournant qu'en un seul.
Avec un seul angle, tu n'auras pas assez de recul pour arriver à l'étage avec des marches en hauteur standard.
Après, l'orientation à l'air pas mal.
Aurais tu le plan du terrain avec l'implantation?
La chambre dans le garage, tu la ferra au fond du garage?
Dans tout les cas le jour où tu fais cela, le garage ne serra plus utilisable en tant que tel.
Sur le plan actuel, le chauffe eau est au fond du garage, je suppose aussi que tu mets la machine à laver au même endroit. Si mes souvenirs sont bon, il faut que la pièce contenant le chauffe eau soit isolée mais pas chauffée. Ton garage sera entièrement isolé?
Après si le nord est bien en haut à droite sur tes plans, la chambre 3 aurait meilleure compte à avoir une fenêtre sur l'autre façade. Meilleure exposition niveau luminosité et chaleur.
Pour les WC du haut, en effet je trouve pas terrible la fait qu'il soit coller coté chambre mais comme ça je ne vois pas trop comment changer.
Voilà mes idées.
phiss a écrit:Bonjour Aurélien,
Avec un seul angle, tu n'auras pas assez de recul pour arriver à l'étage avec des marches en hauteur standard. ok mais l'escalier ne sera t-il pas trop sombre ainsi que le dégagement de l'étage?
Aurais tu le plan du terrain avec l'implantation? oui je le met en photo des que possible
La chambre dans le garage, tu la ferra au fond du garage? oui dans le garage mais on a deja un autre garage de construit sur le terrain
Sur le plan actuel, le chauffe eau est au fond du garage, je suppose aussi que tu mets la machine à laver au même endroit. Si mes souvenirs sont bon, il faut que la pièce contenant le chauffe eau soit isolée mais pas chauffée. Ton garage sera entièrement isolé? nn il sera pas isolé dans l'immédiat je vais poser la question au constructeur
Pour les WC du haut, en effet je trouve pas terrible la fait qu'il soit coller coté chambre mais comme ça je ne vois pas trop comment changer. j'ai demandé à ce qu'il soit collé à la chambre 1 pour garder une salle de bain de 6m2 et en repartissant les cloisons des chambres on obtient des chambres d'environ 11.80m2
Voilà mes idées.
Pour la luminosité dans l'escalier, rien ne vous empêche de faire une petite fenêtre l'éclairer.
Pour les WC, c'est plus le fait que les canalisations soient collées à la chambre ce qui entrainera du bruit dans celle-ci à chaque visiteur. Ce que je voulais dire c'était plus avoir le WC collé coté SDB que chambre mais cela coince alors niveau porte.
Membre utile Env. 1000 message Gers
Attention au dimensionnement de votre escalier!
Cela se calcule en fonction de la foulée : il doit correspondre à cette règle de calcul 60cm < 2G +H < 64 cm...
Exemple : un escalier de giron = 20 cm (largeur de la marche) et de hauteur 20 cm cela donne (20 x 2 + 20 = 60 cm)
Mais c'est un escalier très inconfortable!... On n'a pas assez de place pour poser le pied et la descente devient dangereuse! Quant à la monter c'est trop haut surtout pour les enfants! 60 cm cela va vous donner un escalier très raide!
Idéalement il faut prévoir des marches entre 17 et 18 cm de hauteur maxi... Mais cela implique une largeur de marche (Giron) 26 à 28 cm
Pour 2.75 m de hauteur entre le rdc et l'étage... il faut prévoir 16 marches (H = 17 et G = 28)
28 cm x 15 marches = 4.20 m (longueur au niveau milieu de votre escalier (ligne de foulée)
Avez-vous cette place sur votre idée d'escalier en L... Il faut peut-être le laisser en U pour qui reste praticable!
Voir schema pour être plus clair peut-être!!
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-209897_start-120.php
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Merci de m'aider sur la disposition de la cuisine ou salon
on hesite à la placer comme sur le plan initial ou la placer en bas à droite
merci de vos conseils et avis
malybut a écrit:Bonjour
Merci pour tes precisions, j'ai aussi un oncle maçon qui m'a calculer une longueur de 4m, mais selon mon constructeur la disposition avec les wc comme on le souhaite n'est pas possible pour les evacuations. je ne comprends pas pourquoi les evacuations doivent elles etre à la verticale ou peuvent-elles e^tre déviées vers la salle de bain?
il me dit aussi qu'on passera pas au niveau de la tete avec la dalle supérieure. Mais si je fais l'escalier droit le long de la cloison de la cuisine et juste une ou 2 marches tournante côté mur de la porte d'entree, cela ne passe t-il pas en hauteur de tete?comment calculer cette hauteur?
merci de m'éclairer je suis un peu perdu là!!!!
Ton constructeur à parfaitement raison quand il dit que ton wc de l'étage ne passe pas avec 2/4 tournant!
Mais tu me rentrera pas dans la chambre 1 avec un escalier 1/4 tournant!.. il ira trop loin!..
Pour avoir une idée sur une hauteur 2.75 m à franchir ( quelque chose prés c'est ce que l'on trouve pour une maison d'habitation)
Ta trémie (trou dans la plancher) devrait débuter à la 3eme marche... c'est en principe là que la hauteur entre le dessous du plancher de la marche est autour de 2.00!
Dept : Gers
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
