Comparatif et choix de radiateurs électriques à inertie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.154 fois
Env. 10 message Saint-georges De Didonne (17)
Pour ma maison (de 1979, avec fenêtres double-vitrage rénovées récemment), je souhaite passer du chauffage central gaz au chauffage électrique.
Selon les conseils d'un vendeur Mr Bricolage, les radiateurs à inertie avec fonte sont bien.
Pouvez-vous, SVP, me faire part de votre expérience dans ce domaine. Quelles marques et quels modèles retenir ?
Pour le prix, j'ai vu qu'il fallait compter environ 500 euros pour un radiateur à inertie de 1 000 W. Merci d’avance.
De : Saint-georges De Didonne (17)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, Sauf que votre maison ne ferait pas plus de 50 m2 et que vous soyez sur la côte d'Azur, ne virez pas votre chauffage central pour de l'électrique, sinon vous allez vous en mordre les doigts.
A la rigueur investissez dans un poêle à bois, et une flambée tous les soirs vous permettra d'un peu surchauffer la maison et que la chaudière se mette au repos.
"Chauffage central au gaz" ????? gaz de ville ou gaz propane en cuve ????
Et puis il faut savoir qu'on n'installe pas des radiateurs électrique comme ça, il faut faire une ligne avec disjoncteur depuis le tableau électrique, et cela a un coût.
De plus dans un radiateur électrique, qu'il soit à fluide, fonte, stéatite, céramique, pierre de lave et j'en passe et des meilleurs;..... c'est UNIQUEMENT LA RESISTANCE qui produit la chaleur, et aucun liquide ou minéral n'a le pouvoir surnaturel de multiplier les calories que produit la résistance, sinon ce serait un miracle.
Et tous ont le même rendement c'est à dire que pour 1 kw consommé, on a pour 1 kw de chaleur.
Et ceux qui restent chauds plus longtemps, ont mis plus de temps à chauffer ou restituent moins bien la chaleur, car pour chauffer, un radiateur donne sa chaleur à la pièce et par conséquent se refroidit.
Un radiateur de 1000 watts à 200 euros aura le même rendement qu'un de même puissance à 500 euros ou plus.
Le chauffage électrique c'est parfait pour un studio, ou un petit logement bien isolé jusqu'à 45 m2, au delà ce n'est plus valable, par rapport au gaz de ville par exemple.
Il est vrai que le plus important dans un chauffage electrique c'est la sensibilite du thermostats pour pouvoir prendre en compte les apports exterieurs .. la possibilite de piloter à distance et par zone est un plus aussi.
donc si vous avez optimise l'isolation et l'etancheite de votre maison la solution de radiants est possible
de plus par la suite ou en meme temps vous pourrez rajouter 2/3 modules photovoltaiques pour produire une partie de votre consommation journaliere d'electricite ..ce que vous en pourrez jamais faire avec le gaz ( energie fossile à bannir)
De : Rognac 13 (13)
Bonjour, "le gaz énergie fossile à bannir"..... alors celle là elle est pas mal, surtout lorsqu'on veut remplacer par des radiateurs électriques qui sont pratiquement impossibles avec la RT 2012, because centrales nucléaires (le truc qui fait boum, comme Tchernobyl, Fukushima...
Et pour un kw consommé, il faut en produire 2,58 à la centrale à cause des pertes dans l'acheminement.
D'un point de vue écologique, l'électricité est bien pire que le gaz.
Même sans être écologiste pur et dur tout le monde comprend ça.
De toutes façons, le prix sera largement dissuasif.
Bonjour Larzac
dans une maison de 1979 ... l'auteur du post veux remplacer sa chaudiere par des convecteurs .. et oui en plus on peut aussi faire des maisons "joule" en Rt2012 selon la region
tu n'es pas encore au courant que maintenant on peut tres facilement produire une partie de son electricite verte journaliere et justement les ENR sont la pour produire sans dangers et sans dechets sur les lieux de consommation pour ne plus avoir de pertes reseau et pour le reste on peut meme aller chez Enercoop .. Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
A moins que ce ne soit du propane, ce qui est envisagé risque de faire mal financièrement.
Les radiateurs électriques à inertie, pour moi c'est du pipo marketing (j'en ai chez moi, des modèles à 500 euros).
Ce n'est qu'avec plusieurs centaines de kilos que l'on peut commencer à parler d'inertie.
Pour le même prix, vous pouvez avoir des PAC air-air 1er prix de GSB à installer soit-même. J'en ai une depuis peu, je trouve ca très agréable et très réactif. J'ai prévu de l'utiliser que lorsque les températures extérieures ne seront pas trop basses donc le COP devrait être autour de 3 (et donc une facture électrique de chauffage divisée par 3). La cheminée prendra le relais dès qu'on se rapproche trop de 0°.
Réfléchissez-bien avant de vous lancer ...
De : Yvelines (78)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h03
