Calcul IPE mezzanine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 986 fois
Env. 10 message Nimes (30)
Je souhaiterais réaliser une mezzanine dans mon appartement.
Voici les caractéristiques du projet.
IPE entre 2 murs porteurs :
Distances entre appuis : 7550 mm
Ancrage dans les murs : 300 mm sur chaque extrémité
Longueur des solives (entre l'IPE et un 3ème mur porteur) : 3400 mm
Ancrage dans le mur : 200 mm
entre axe entre solive 600 mm
Surcharge 1 uniformément répartie : 1800 kg (plancher haut : solives, panneaux OSB, parquet massif sur toute la surface, surcharge d'exploitation,etc..)
Surcharge 2 ponctuelle : 600 kg dans un angle de la mezzanine qui servira de salle d'eau (mobilier, bac à douche, carrelage, paroi brique de verre, surcharge d'exploitation,etc...)
Du coup, quelle doit être la caractéristique de l'IPE ? des solives ?
Je peux sans problème envoyer des plans par mail. Je n'ai pas réussi à les charger sur le forum...
Merci à tous pour une petite aide.
Lailox.
De : Nimes (30)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h26
