Pointeau du robinet radiateur qui reste bloqué
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.524 fois
Env. 10 message Sarthe
La vanne (ou pointeau) de plusieurs radiateurs de chez moi ne sortent pas lorsque j'ouvre mon robinet.
Normalement, ce petit pointeau doit sortir pour laisser passer l'eau chaude.
Seulement là, il reste bloqué.
J'ai bien essayé de taper doucement sur la partie en fonte pour enlever le calcaire qui aurait pu s'accumuler lors de l'été, j'ai joué avec ce pointeau à l'aide d'une pince, mais rien à faire...
Il y a un radiateur qui fonctionne bien, et bien sûr, l'effet "ressort" du pointeau fonctionne correctement.
Que faire ?
Merci beaucoup,
J'ai trouvé une photo sur internet pour bien montrer la partie du pb.
Dept : Sarthe
Env. 200 message Luneville (54)
ça m'intéresse aussi, j'ai le même soucis
De : Luneville (54)
SVP !
Dept : Sarthe
Il faut pulvériser du dégrippant sur le pointeau et le manœuvrer plusieurs fois avec une pince. En faisant toutefois attention a ce qu'il ne sorte pas du robinet.
Et pour éviter ce genre de problème,il faut a l’arrêt du chauffage,ouvrir en grand tous les robinets et les manœuvrer de temps en temps pendant l'hiver.
De : Finistére (29)
Les robinets thermostatique ne doivent jamais etre fermés a fond pendant longtemps...sur 2 (equivalent a 15° ca suffit non ?) sinon en tapant sur le corps de la vanne c est efficace...
a++
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis hier à 19h34
Le chauffage électrique
