Epaisseur de la colle parquet / carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.947 fois
Salut
Dans ma salle de vie, une partie va etre carrelée, l'autre en parquet collé, comme ça :
Sol cuisine
Problématique, je ne veux pas de barre de seuil, mais un joint invisible, like this (oui je parle anglais) :
"Photo N°408475" par Ceridwenn sur ForumConstruire.com
A ma droite, le carrelage : 9,5mm d'épaisseur, plus, à priori, 5mm de colle environ (carreau de 45x45).
A ma gauche, le parquet collé, 10mm d'épaisseur, plus, à priori toujours, 3mm de colle environ.
Ce qui nous fait :
- pour le carrelage, 14,5mm
- pour le parquet, 13mm
Soit une différence de 1,5mm, m'obligeant donc à un ragréage ...
Les questions, parce qu'il y en a :
- Est ce que j'ai bon avec mes hauteurs de colle ?
- Ragréer (ce se dit ca ?) sur 1,5mm, c'est relou à faire ?
- Vous avez des techniques, des conseils ?
- Mirroir, suis-je la plus belle de ce forum ?
- Comment on fait les bébés ?
Si vous pouvez m'apporter de l'aider (sur les 3 premières question surtout), vous êtes les bienvenus
De : Bassin D'arcachon (33)
Personne ?
Personne ne peut aller mesurer la hauteur carrelage+colle sur son chantier ? Ou hauteur parquet + colle ?
Allleeeeeezzzz
Env. 30000 message Gironde
Yop
Moi je pense que le premier truc à faire, c'est de choper le carrelur pour voir comment lui il ferait (c'est le premier concerné, donc si tu l'as pas dans la poche, ça va être compliqué)
Ensuite, à mon avis, le mieux est de poser une première partie de plancher qui lui servira de guide : si vraiment, c'est compliqué, essaie de faire ton ragréage avant qu'il ne commence, et laisse lui une lame qu'il utilisera comme guide.
Dans tous les cas, no stress, même si il y a 2 mm d'écart, le joint peut rattraper ça, ou un joli couvre joint aussi
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 800 message Haute Savoie
Pas besoin de calculer ou d'estimer anything ahead.
Laisser le carreleur carreler, lorsqu'il a terminé alors mesurer la différence de niveau, pour être précis, vous pourriez vous aider en collant une lame de parquet (que vous retirerez). Puis ragréer.
1,5mm est envisageable.
Attention d'attendre le temps que le ragréage soit sec avant de coller le parquet suivant les prescriptions du fabricant. Mais pour 1,5mm ça doit être rapide.
Anyone can ragréer. Un seau, de l'eau, du produit et malaxer, puis renverser le seau là où il faut et pas à côté. Ragréage autolissant et nivellant.
That's it.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Haute Savoie
Thank you !
Env. 2000 message Ain
Hello,
5 mm d'épaisseur de colle??? Je trouve que ça fait beaucoup là...
Dept : Ain
Moi pas. Je suis en train de poser du carrelage avec dents de 10mm ça fait 5mm.
Mais peu importe, il faut de toute façon ragréer après que le carrelage est terminé, il verra bien après.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h02
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
