Installation baignoire + tablier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.746 fois
Env. 10 message Var
Bonsoir à tous,
je vais installer une baignoire acrylique 170x70 dans ma salle de bain. L'idée est de la poser dans un angle donc avec 2 cotés contre le mur.Pour éviter de devoir faire une trappe de visite + carrelage, je pense acheter un tablier acrylique de chez merlin pin pin.
La baignoire va remplacer un meuble vasque donc sera posée sur carrelage. Arrivées et évacuation eau sont ok.
Je sais que bcp de sujets traitent de cela mais je n'arrive pas à trouver de réponses à mes questions :
- Quel type de tasseaux faut il mettre contre les murs ? Matériaux ? Largeur ? J'ai si besoin de la lasure haute protection qui traine...
- Faut il absolument percer pour fixer les tasseaux ou est ce qu'une colle puissante peut faire l'affaire ? Je tombe dans du carrelage mural donc bon...
- J'ai cru comprendre que le tablier seul n'était pas assez rigide pour supporter la baignoire. Donc je dois faire un cadre en bois. Mais quels caractéristiques pour les tasseaux ? L'idée est de fixer un tasseaux au sol, un autre à la baignoire et de relier les 2 par des tasseaux verticaux ?
- Quelqu'un connait ce type de tablier ? Avis ? Sinon je peux toujours mettre du placo hydrofuge + peinture avec aimants ou autre système. Mais je ne suis pas sur d'etre gagnant au niveau du prix.
Merci de me donner des réponses ou des liens qui pourraient m'aider.
Bonne soirée
Dept : Var
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
a la place du cadre, ta baignoire n'a pas de pieds ?
De : Montbrison (42)
Env. 10 message Var
Si la baignoire a bien des pieds mais il semblerait que le cadre soit indispensable pour rigidifier l'ensemble.
Dept : Var
dans mon précédent appart, j'avais posé un baignoire balnéo 150x150 cm
elle était posée sur un tasseau fixé au placo sur les 2 faces de l'angle et sur les pieds d'origine
le tasseau avait une petite section (du type 30 ou 40mm)
elle avait le tablier acrylique d'origine et rien n'a bougé
pourtant, on prenait des bains à 2 adultes dans une baignoire bien remplie
maintenant si un pro passe par là il pourra confirmer les pratiques usuelles
ce n'est en tout cas que mon expérience
si tu veux te rassurer, fais ton cadre et le tour est joué
bon courage
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h04
Devis création salle de bains
