Sécurisation escalier - demande d'avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.400 fois
Env. 30 message Montpellier (34)
Bonjour tout le monde,
voila nous devons sécuriser notre escalier.
Plusieurs options sont envisagées mais n'étant pas bricoleur, je pense que vous aurez vite fait d'en trouver d'autres.
Nous sommes sur du carrelage avec un chauffage au sol. L'escalier est un escalier de maçon donc demande des protections sur mesure car pas droit.
Nous avons envisagé bien entendu de faire les rambardes en fer forgé mais le cout est un aspect négatif mais aussi est surtout le fait de devoir percer le carrelage au risque de percer le tuyau du chauffage.
une 2eme solution, serait de sécuriser avec des parois en placo coller sur le carrelage et des jambes de forces allant au plafond. le coté positif est le cout mais qui de la robustesse de l'ensemble?
un paroi en brique avec est elle envisageable?
Vous l'aurez compris on cherche à éviter de percer.
je vous remercie d'avance pour vos conseils.
bonne soirée
De : Montpellier (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
La où vous allez percer il y a peu de chance de toucher le chauffage au sol
Et puis il y a possibilité de fixer une rambarde sur le côté en façade au lieu sur le dessus.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Super photographe Env. 400 message Etaples Sur Mer (62)
Bonsoir, pourquoi ne pas percer dans l'épaisseur de la dalle?
De : Etaples Sur Mer (62)
Merci pour vos reponses
effectivement on peut prendre appui sur les murs mais cela ne règle le probléme que pour un seul coté. il y a des règles il me semble pour les rambardes et elles doivent résister à certaines forces (appui d'une personne,...)
quand vous parlez de la dalle, c'est celle qui vient recouvrir le tuyau? c'est un chape liquide si je ne trompe pas. quelle est son épaisseur en général?
si effectivement elle est censée faire 10 cm alors il suffit de limiter la profondeur.
mais que pensez-vous de la faire en placo plutôt qu'en fer forgé? la mise en œuvre serait plus simple en placo non? et surtout niveau tarif.
Nous avons également un plancher chauffant au 1er étage.
Et voici les poteaux fixes sur le parquet
Quant à mettre du placo, il faudra également fixer le rail au sol, donc percer. Le moins du placo, c'est la perte de luminosité dans la cage d'escalier.
HE/HA: 06/09/2011
Comme HugoTheKing : je pense que y'a peu de chances qu'un tuyau passe juste en bord de dalle. Vous n'avez pas fait de photos de l'emplacement de ceux ci ? (toujours utile...)
Chez nous ça fait ça :
PC étage
On voit à droite que y'a un bon espace entre le tuyau et le bord de la mezzanine...
Vue de l'étage vers la trémie
De : Dijon (21)
Bonjour, en fait je suis d'un naturel prévoyant et donc avant de faire, ou de faire faire je me renseigne. merci pour vos photos. cela m'aide. Mon chauffagiste m'a confirmé qu'il ne mettait pas de tuyau dans la limite des 10 cm. donc on va percer. j'ai également des photos mais ce n'est pas le bon angle. pas de bol sur ce coup la. Pour AnnC, votre rambarde vient d'un artisan prés de chez vous? bonne journée et encore merci
C'est le fabricant de notre escalier qui nous a fait notre garde corps. "Près de chez nous", si on veut, il vient d'Allemagne Rolleyes (mais il est possible évidemment de trouver plus local, nous c'était intéressant en terme de prix global avec l'escalier !)
De : Dijon (21)
Env. 10 message La Chapelle En Serval (60)
Bonjour, je rencontre le meme probleme que Tison, quelle est la reference de vos poteaux de rambarde Hugo the king et AnnC s'il vous plait?
De : La Chapelle En Serval (60)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h36
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
