Croiser les joints avec des parpaings de chainages ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.739 fois
Env. 200 message Croth (27)
Bonsoir à tous j 'ai juste une petite question qui me trote dans la tête ...
Je vais faire mon chainage du haut de ma maison avec des parpaing de chainage en u
j ai poser mes angles ,
Je voulais savoir ::: Est ce qu'il y a une importance à croiser les joints des parpaings de chainage avec les blocs de 20*20*50 du dessous sachant que mes parpaing de chainages seront remplis de beton ? (ceinture)
je pense pas vu que ca sera un bloc une foie que ca sera coulé, mais je préfère demander...
Car j 'ai un doute ...
merci a tous
De : Croth (27)
Aucune importance
Salut jf merci pour ta reponse claire j avais un doute merci
De : Croth (27)
Par contre sur un chainage sais tu comment attacher les poteaux raidisseurs verticaux avec les ferailles horizontales ?
Moi je croise mes ferailles de chaques cotes sur 60 mini et ensuite je le attache avec le poteau raidisseur c 'est bon ?
De : Croth (27)
Super ton lien jf j'ai créée un autre poste sur le feraillage merci a toi
De : Croth (27)
Re tout le monde question bete encore pour eviter de faire des decoupes a la disqueuse entre deux parpaing de chainage je peux coffrer avec un bout de planche ?
ou faut que je mette un morceau de parpaing ?
Uploaded with ImageShack.us
De : Croth (27)
Tu peux coffrer bien sur
mais quelle est la largeur de ton ouverture ?
quel type de ferraillage as tu utilise ?
je sais pas il doit y avoir 15 cm en fait j ai decale mon parpaing de chainage a droite car j avais un poteau donc je l ai centre.
Dans mon chainage je met de ha 10 attache avec l epingle
en faite c est juste pour eviter de couper un bout et mettre une planche a la place savoir si ca craint pas.
De : Croth (27)
Env. 30 message Valence (26)
juste une petite question:
C'est des aglo de 20 "classique" que tu as mis au dessus de la planche, dans l'ouverture????
Si c'est le cas, tu peux démonter. Demande toi comment ils tiennent...
Cdlt, Laurent
De : Valence (26)
vct a écrit:Bonjour,
Cdlt, Laurent
slt non c est pas des parpaing classiques mais des parpaings de chainage avec feraille dedans pour mon linteaux
cdlt
De : Croth (27)
Sur la photo, ça donnait l impression qu'il s'agissait d'aglo classique.
Nickel alors...
De : Valence (26)
Idem
je m'etais mal exprimé je voulais connaitre la largeur de l'ouverture du bas
c'est une fenetre une porte ?
donc combien de large ?
et quel feraillage as tu utilise pour le linteau ?
Re tout le monde ;
A ok pas de soucis, ba c'est une fenetre d'1.20 donc portée d1.40m mais j'en ai fait qu'une seule ouverture avec les parpaing de chainage le reste j'ai tout coffré et coulé du ba.
dedans j'ai mit 2 ha 10 sur un premier lit et ensuite 1 ha 8 seul
C a y est j ai coulé mon chainage de la maison de 60 ml plus 15 poteaux raidisseur de 2.60 de hauteur on a commencé à 8h et finit à 22 heure au spot je n'aurrais jamais pensé mettre autant de temps 8 heures .....
on a bien fait liquides dans les poteaux .
Y a t'il vraiment un risque quand c'est plus liquide que la normale ? surtout pour mon cas (chainage coulé dans des aglos ) et avec la pluie qui a eu j 'ai mit les planches de coffrage pour cacher le beton je sais pas si j'ai eu le bon reflex.
De : Croth (27)
En cache depuis aujourd'hui à 07h34
