Aide dalle, sous sol h 2,14m brut
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.320 fois
Env. 20 message Arpajon (91)
Nous avons fait construire dans le 91 une maison r+1 sur sous sol totale 65m2.
Cave en parpaing de 20, a l'extérieur les maçons ont appliqués un un ciment
Étanches sur les mur puis un delta MS.
Le sol de la cave est en terre car nous voulions, question budget faire la dalle plus tard.
Auj nous souhaitons faire cette dalle et rendre une partie habitable pour mon fils
Qui souhaite avoir un espace plus grand.
Le problème est que les semelles de fondations sont au niveau du sol. Visibles.
Donc on ne peux pas decaisser.
Hors si j ai bien compris:
Je dois faire 20cm de forme(herisson)
5 cm de sable
6cm isolant
12cm dalle
1,5 revêtement soit: 2,14-20-5-6-12-1,5=175,5
Y a t il une autre solution?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
De : Arpajon (91)
Salut
ben, un bon polyane + dalle beton + revetement = 13.5 soit 2m de hauteur
Bonjour , si je pose le polyane a même la terre et coule ma dalle
N y a t il pas un risque de remontée capillaires sur les murs?
Je ne pourais pas isoler les murs, risque de pourrissement?
De : Arpajon (91)
Pour rappel je souhaite y faire une chambre avec salle de bains.
Celle ci sera ventilé par notre vmc. Il y aura aussi la chaufferie, la vmc la gtl, un atelier et une
Buanderie.
Devrions nous penser a isoler les murs par l exterieur?
Avec quels materiaux?
Merci pour votre aide
De : Arpajon (91)
Salut
"N y a t il pas un risque de remontée capillaires sur les murs?
Je ne pourais pas isoler les murs, risque de pourrissement?"
Pas plus que si tu ne le met pas. par contre si tu ne le met pas ta dalle peut devenir humide
"Devrions nous penser a isoler les murs par l exterieur? "
Bonne idée sa te permettra de faire aussi une vrai etancheité à l'exterieur pour eviter que l'autre passe les murs
En cache depuis aujourd'hui à 05h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
