Pose gouttieres zinc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.056 fois
Env. 10 message Audincourt (25)
Bonjour a tous,
Etant novice, je doit poser pour une gouttiere pour un toit monopant de 4,50x5,00.
J ai commencer a poser me crochet en posant le premier dans le coin le plus haut puis poser le dernier dans l autre coin 3cm plus bas ( tirer une cordelette) que le premier, or au bout de 3 crochet on vois deja la difference flagrante avec le bas de la planche de rive.
Auriez vous la bonne solution car apparament moi j ai pris la mauvaise.
Merci a vous par avance.
De : Audincourt (25)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Re, j oublier je pose coté 5m.
Env. 300 message Villette (38)
Pour estompé un peu la pente, parfois on pose la planche de rive legerement en pente aussi, ça permet d'atenuer la difference evec le cheneaux...
De : Villette (38)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Quel type de gouttière voulez vous poser , gouttière pendante demi lunes ou havraise ( ardennaise ) A mon avis il s'agit de la première . SI c'est le cas , une pente de 0.3 mm à 5 mm au m linéaire est suffisante . Dans le cas d'une gouttière pendante , le principe de pose de notre cstc ( Belgique ) préconise même la pose de cette gouttière à pente nulle dans certains cas , donc de niveaux sans pour cela être une mal façon .Certains anciens , faisaient une pente dans le pied de toiture ,en posant la sablière , cela donnait une petite aile de pigeon à la toiture , mais indécelable à l’œil nu car la pente était de +- 3 cm sur 10 m de long ou divisé en deux en cas de 2 descente ( deux pentes , une de chaque côté en partant du milieux , donc 15 mm .
Bon travail .
De : Neufchateau
Re
Voir ce lien à titre d'information :
http://www.cstc.be/homepage/[...]=2&niv0
Voir principe généraux , cela n'explique pas tout pour l'exécution de la pose d'une gouttière ( ceci est un complément d'information technique )
Ne pas oubliez aussi ce principe de base , qui est que ( explication simplifiè pour mieux comprendre , j espère ) du dessus de votre boudin à l' extérieure ( après placement de celle ci sur votre toiture ) ,poser un niveaux dessus , puis du côté intérieur de votre toiture ,la pince ( pliage ) doit impérativement se trouver plus haute que le boudin +- 3 cm .Si cela n'est pas la cas , prendre un développement plus grand ( il existe plusieurs dimensions en largeur )adapté pour chaque pente de x degré à x degré .Car en cas de fortes gelée et dégel , l'eau s'infiltrerait alors dans votre maison ou au minimum sur votre tête de mur . Constaté sur pas mal de toiture à faible pente .
De : Neufchateau
Oups , trop dans la tête explication simplifiée pour gouttière ardennaise ou havraise . Dans le cas d'une gouttière pendante , cela serait moins grave, il faut tout de même être 1 cm au dessus du boudin du côté intérieur . De plus lors de la pose d'une gouttière pendante, rien de tel que de poser une bavette en zinc pour une finition plus que parfaite , souvent absente en France car jugée non nécessaire et cela est bien dommage . W00t
De : Neufchateau
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h54
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
