Avis sur isolation toit plat EPDM
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.378 fois
Env. 10 message Labenne (40)
Je suis en train de construire ma maison à l'aide de mon père. Nous avons une question concernant une isolation de toit plat (ossature bois poutres en I Inopanes 300mm). Du fait que nous soyons en limité de propriété nous ne pouvons pas (et c'est la solution préconisée) pour des raisons de hauteur isoler par l'extérieur.
Nous allons donc procéder comme ceci (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Étanchéité membrane EPDM
Isolant 40mm Knauf Thane Multti (équivalent Eurothane Bio ou Efigreen Duo)
Pare Vapeur SD 1500
OSB 22mm classe 3
Isolation Ouate de cellulose entre les poutres
Frein Vapeur Vario intelligent
Vide technique + contre-lattage
BA 13
J'ai consulté de nombreux sujets, les avis diffèrent... Nous voulons éviter que la ouate et la charpente ne soient "pourries" par la condensation et le point de rosée. J'ai le logiciel WUFI mais je ne sais pas du tout m'en servir. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de faire une simulation sur ce logiciel pour moi ? Quelqu'un aurait un conseil à me donner ?
J'habité à Labenne (40530) dans les Landes
Merci d'avance et Bonne journée.
De : Labenne (40)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Personne pour me conseiller/conforter dans mon choix des pares vapeur ?
De : Labenne (40)
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Salut,
Peut-être avec un peu plus de renseignement, dimension des isolants des vides techniques... Détaille tout.
Mais je crois à vu de nez que ton point de rosée va être dans la ouate de cellulose. Ça veut dire un pare-vapeur bien étanche qui entoure la ouate..........
De : Estrées (59)
Le vide technique fera environ 5cms, l'isolation se fera entre,les poutres et sur toute la hauteur donc 30cms de ouate de cellulose insufflée.
Merci d'avance.
De : Labenne (40)
Donc c'est ça, le point de rosée est dans l'isolant. Par conséquent, il faut la mise en place d'un pare-vapeur pour ta ouate de cellulose.
De : Estrées (59)
Idem
un frein vapeur ne sert a rien car derriere tu as des parois etanches ...
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Dixit proclima, ils conseille la pose d'un frein vapeur hygrovariable.
Afin de permettre d'évacuer en été l'humidité.
De : Reims (51)
Donc si je mets pare vapeur intelligent en bas + pare vapeur sd 1500 en haut ça devrait le faire ?
De : Labenne (40)
Pour moi, c'est OK !
De : Estrées (59)
Vous me conseillez plutôt l'intello ou le vario ?
De : Labenne (40)
En cache depuis hier à 10h55
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
