Installation Thermostat PAW-HPMED PAC 12KW TCAP Aquarea PANA
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.586 fois
Env. 10 message Droue Sur Drouette (28)
Je vais faire installer une PAC 12KW TCAP Aquarea et j'ai une petite question sur la régulation de mon projet que voici :
RDC : Radiateurs eau + Ballon eu chaude
ETAGE : Plancher chauffant
Je souhaite pouvoir réguler mon installation dans les deux zones avec deux thermostats.
La référence des thermostat est la suivante : PAW-HPMED
Voici la doc :
http://www.panasonicproclub.com/uploads/general/default_catalogues/enduser_leaflets_english/EU%20A4%20AQUAREA%20MANAGER%2013.pdf
De plus je souhaite avoir le module Wifi avec commande via smartphone mais je ne pense pas qu'il soit possible de gérer les deux zones avec mais uniquement une mise sous tension, un arret, mode eco ...
Mon installateur de maîtrise pas trop cette nouvelle régulation de chez panasonic.
Pouvez-vous m'aider a lister le matériel nécessaire pour cette installation et m'aider a faire un schéma pour lui montrer.
Merci par avance.
De : Droue Sur Drouette (28)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci d'éditer et de mettre un titre en rapport à votre demande
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Env. 10 message Loire
avez vous trouvé des infos pour réguler votre installation de pompe a chaleur tcap,je viens de faire installer une 12 kw ,je souhaiterai avoir des infos sur le reglage et la regulation de la machine,j'ai une installation 2 zones radiateurs et plancher chauffant,et le professionnel qui m'a effectue la mise en service ne connaissait pas la machine si quelque un pouvait m'aider svp merçi
Dept : Loire
En cache depuis hier à 07h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
