Fixation paroi de douche dans faience ou dans le joint ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.125 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je dois fixer ma parroi de douche, j'au donc des profilé à fixer au mur et enseuite, la parroi vient s'enficher dedans.
Sachant que j'ai de la faience (10mm) + colle + placo (13mm) puis le rail de l'ossature placo.
Dois-je fixer dans les joints et mette des vis à placo jusqu'au rail ?
Ou dois-je percer la faience et le rail pour mettre une cheville ? Quel type de cheville ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
pour moi c'est dans le joint
Par contre, comment fais-tu pour savoir que ta fixation tombe au niveau d'un rail ?
De : Montbrison (42)
Car c'est moi qui ai fait l'ossature ...
Dept : Somme
Donc si tu connais la position de ton rail pourquoi poser la question de l'emplacement du perçage ?
n'oublies pas que tu es dans une pièce d'eau et que les vis à placo, bof, bof!
Env. 800 message Haute Savoie
Tu pourrais aussi envisager de:
- D'enchasser (encastrer) le profilé dans le carrelage soit en réalisant une saignée ou en réalisant une rainure lors de la pose du carrelage. Le profilé peut être simplement collé dans la rainure. Pas de vis.
OU
- Ne pas mettre du tout de profilé et créer une rainure dans le carrelage (lors de la pose ou en coupant le carrelage) qui recevra (tiendra) la paroi. On bourre au préalable la rainure d'une colle (mastic) polymere qui assurera l'étanchéité et tiendra la paroi.
Moi j'envisage une de ces solutions qui sera de fait plus esthétique (plus aérien) qu'avec un profilé visible.
Où as-tu acheté ta paroi ? Je dois encore en trouver une. Mais je vais peut-être simplement acheter une vitre en verre securit de 6 ou 8 mm (beaucoup moins cher).
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Qu’avez vous choisi au final pour tenir la paroi de douche? Avez vous un profilé ou bien la vitre directement? Je me demandais comment changer la vitre en cas de casse par exemple?
Merci par avance
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h43
Devis création salle de bains
