Traitement anti mousse pour le toit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.941 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;=)
Je pense faire le traitement anti mousse de mon toit moi même , je vais acheter un pulvérisateur berthoud seringa qui me parait suffisant pour projeter depuis les fenêtres de toit.
Comment estime t'on la quantité d'anti mousse utile ? J'imagine que les bidons donnent des infos, je vais lire ca mais dans un 1er temps : avez vous une idée en moyenne du nombre de litre utile par m² ?
Y a t'il besoin de traiter les tuiles en plus : enduit , peinture, autre ?
aprés recherche ici http://www.castorama.fr/store/Anti-mousses-et-algues-5-Litre[...]amp;isSearchResult=true
ils disent que faut un traitement de finition ... mais quoi et comment l'appliquer ? il n'y a pas moyen de monter soi même sur le toit ou quoi ?
"Conseils d'utilisation : En application preventive: Appliquez directement sur le support brut, puis attendre 4 a 5 jours pour appliquer le traitement de finition(peinture, vernis,,)En application curative: Eliminez au prealable les gros depots avec une brosse ou une spatule, satu"
Merci ;=)
dans ton cas pas besoin de traitement de finition
cette partie de la notice est valable si tu renove une facade avant de la peindre ou de coller une ite par exemple
pulveriser depuis les fenetres ....
bon si tu te le sent
mais en pratique marcher sur un toit n'est pas bien compliqué
Oui, pas compliqué peut être, mais je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas comment procéder et je trouve ca dangereux et sans parler du fait de pouvoir casser tuiles ou lattes...
Des conseils pour être dans de bonnes conditions de sécurité ?
Marche sur 2 tuiles a la fois avec des semelles souples comme des tennis
pas trop pres du bord bien sur
tu vas pulveriser du haus vers le bas mieux que du bas vers le haut en partant des fenetres
Hier j'ai fait un test pour voir , ma foi on peut faire du haut vers le bas depuis l'intérieur aussi :p Bien sûr ce n'est pas trés pratique.
Bonne chance
heu ce sont des produits toxiques, evite de te plveriser toi meme ...
En cache depuis avant-hier à 04h58
Devis rénovation de maison
