Peigne a colle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.684 fois
Je ne suis pas sure dans quelle section mettre ça mais bon si je dois déplacer dite le moi.
Voilà j'ai acheté un mortier colle "weber.col plus" pour coller du carrelage en 60x60 en simple encollage fluide.
Sur la notice du paquet de colle ils disent que pour les carreaux de plus de 1200 cm², je dois utiliser un peigne de type "dents demi-lune 20 x 8 mm".
Seulement voilà je n'arrive pas à trouver ce type de peigne, je trouve des demi lune en 10mm mais aucun en 8, est ce que quelqu'un sait ou je pourrais le trouver ou à un lien sur une boutique qui le vend?
J'ai appelé la personne m'ayant vendu la colle qui m'a dit d'aller dans une boutique d'outillage mais les boutiques d'outillage me disent qu'ils n'ont pas ce type de peigne aussi :/.
Sinon si j'utilise un autre type de peigne (le DL à 10mm) mais comme ce n'est pas ce qui est préconisé par la notice je me pose des questions :/
Env. 800 message Haute Savoie
Pour ce type de carreaux, 60*60, un dents carrées de 10mm de côté convient et tu en trouveras dans tous les magasins, ce sont les plus employés pour le carrelage de grandes dimensions. C'est ce que je suis en train d'utiliser pour mes 120*60.
Tu les poses au sol ou sur les murs?
Dept : Haute Savoie
Le demi lune permet de créer des sillons plus importants et donc quand tu battras tes carreaux , tu auras une meilleure répartition sous ton carreau
celui en U de 10 n'est pas prévu pour une colle fluide en simple encollage
j'espère enfin que tu as déjà posé sur colle fluide et que ton support est plan
k1200rs, une pose fluide, je pense que c'est au sol , sinon c'est quasi mission impossible
De : Sur Le Forum (77)
Oui, je voulais juste vérifier quelle en sera l'usage.
Dept : Haute Savoie
Oui c'est une pose fluide au sol, dans ce cas la je peux prendre la demi lune de 10 je suppose?
Par contre j'ai vue que je pouvais utilise des dents carre de 9 pour la fluide sur les carreau inferieur a 35.
En cache depuis avant-hier à 13h11
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
