Liaison chainage horizontaux / verticaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.480 fois
Env. 200 message Croth (27)
Bonsoir je viens de regarder sur le net et je m aperçois que je n'ai pas fait lles liaisons de mes ferailles comme tout le monde ..
a la place d'arreter mes ferailles de chaques cotes de l angle et de les jonctionner avec deux equerres moi j 'ai directement cintré et croisées les ferailles et les superposées sur 60 cm est ce grave ?
en rouge et bleue mes ferailles (2 tor de 10 avec epingle)
Uploaded with ImageShack.us
ou faut il faire absolument comme ca ?
Et avec un poteaux redisseur les equerres je les passent dans la ferailles verticale et j'attache l'ensemble ?
merci d'avance
De : Croth (27)
Dans quelle zone de sismicite te trouves tu ?
mais le mieux serait de le refaire correctement si tu n'as pas coule le beton
Salut jf merci encore pour ta reponse j ai vu ton lien je suis en zone la moins faible eure et loire.
ce que j'ai fait ca peut convenir ou il faut que je j arrete mes ferailes a chaques angles et je renforce avec des u ?
De : Croth (27)
Tu veux dire : la plus faible ! Pas de prescriptions vis à vis du sismique en Eure et Loir.
Malgré tout, la première disposition est absolument à proscrire. La bonne, c'est la deuxième, que tu peux transformer avec 2 U à 90 °
Dept : Eure
Oui désolé pour les fautes de français ok merci pour cette reponse clair par contre si je fais ca avec 2 u je place comment mes u avec le poteaux raidisseur ?
j'ai vraiment peur de mal faire sachant que mon chainage du bas je l'ai coulé comme la 1ere photo ...
De : Croth (27)
Tu places tes u de manière à enserrer les aciers verticaux. C'est d'ailleurs la disposition recommandée en sismique.
Dept : Eure
Donc si je comprends bien d'apres le liens de jf et l explication de tournesol
En vert et orange mais U
En noir mes 2 fer de diam 10 (chainage horizontal)
Et en bleu mes 2 fer de 10 (raidisseur) qui remonte à l'interieur de mes u ?
De : Croth (27)
Ok donc mon shema est bon ?et pour une composition avec un mur de refend par exemple ( croisement en forme de T )
Je fais pareil mais en 3 fois
J'arrete mes ferailles à l'extremité de mon poteau , je fais 3 u que j'accroche a mes fer et j'enserre l acier vertical entre mes u ?
Si vous me confimez que mon shema est bon je vais me coucher moins c...n ce soir lol merci encore
De : Croth (27)
Doublon
Dept : Eure
desole pour les shema à 2 francs
De : Croth (27)
Doublon ?
De : Croth (27)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
