VMC DF Duolix Max + Problème d'aspiration
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.285 fois
J'ai installé une VMC double flux (la Duolix Max de chez Atlantic) et depuis quelques temps j'ai remarqué que l'extraction sanitaire ne fonctionnait plus. Après plusieurs recherches sur le forum, j'ai vu qu'il y a un "volet noir" qui bascule entre l'extraction cuisine et l'extraction sanitaire. Dans mon cas, le volet reste du côté extraction sanitaire. J'ai donc coupé la VMC et repositionné le volet pour que l'extraction sanitaire aspire de nouveau.
Savez-vous comment est actionné le volet et comment le démonter? Je n'ose pas trop tirer sur les blocs de polystyrène au-dessus de l'échangeur.
Ce volet, n'a rien à voir avec le by-pass? Où est-ce le même principe pour le by-pass mais il n'est pas visible en démontant l'échangeur.
Env. 400 message Aisne
Tu peux tirer sur les blocs en haut et tu verras le moteur sur la gauche, normalement il bascule uniquement quand ont actionne le mode cuisine
Dept : Aisne
C'est bon tout est réparé. En effet merci papa73 pour l'info, je croyais que c'était hyper compliqué en fait c'est super accessible.
En gros le volet ne tournait plus car l'axe qui est maintenu dans le petit moteur a cassé. J'ai remplacé tout le bloc en polystyrène (SAV Atlantic) et c'est reparti. J'espère que çà ne se reproduira pas.
Bonne journée
Et bien mon vœu ne s'est pas exaucé. J'ai de nouveau le problème sur l'axe du volet et pour couronner le tout, celui du by-pass a fait la même chose.
J'ai simulé la rotation des moteurs et ils tournent plus qu'il ne faut, pas étonnant que les axes soient rompus.
  En si peu de temps, de grosses pannes comme çà pour un appareil si onéreux à l'achat. J'ai vu le prix des pièces détachées et ce n'est pas donné
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h04
Devis VMC / VMC double flux
