Poele a bois avec double flux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.717 fois
Env. 10 message Tonnay Charente (17)
Je suis en plein construction et j'hésite encore au niveau du mode de chauffage.
J'ai une maison de 160 m² habitable avec une pièce de vie de 62 m².
Je pense mettre un poele à bois avec une arrivé d'air prévue dans la dalle comme chauffage principale.
Et d'un appoint dans les chambres ainsi que les sêches serviettes dans les sdb.
J'envisage d'installer une double flux atlantic duolix max.
J'aimerais savoir si des utilisateurs fonctionnent déjà ainsi, et leurs avis ?
je suis aussi preneur d'opinions.
La construction est prévue au norme bbc sauf que je ne demanderais pas le label car j'ai déposé mon permis en décembre 2012.
L'autre option est un chauffage electrique par le sol . Ce qui me dérange c'est le coût annuel...
dans l'attente, de votre réponse, bonne journée à toutes et tous
sebastien
De : Tonnay Charente (17)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 30 message La Roche (74)
Bonjour, je viens de finir une MOB niveau BBC sans label comme toi avec complex en toiture sarking de 26cm d'épaisseur et en mur de 16cm de fibre de bois + 6cm exterieur.
comme toi j'ai un poele à bois un sèche serviette dans la salle de bain et des convecteurs électrique dans les chambres ainsi qu'une VMC double flux.
une grande pièce de vie avec vide sur séjour de 75 M².
je peu te dire qu'avec une flambé par semaine je chauffe toute la maison de 210m².
juste le sèche serviette dans la salle de bain tourne un peu le moment voulu pour plus de confort en sorti de douche.
De : La Roche (74)
Merci coco1 pour ces précisions
Je suis preneur pour d'autres témoignages.
dans l'attente de vous lire...
seb
Env. 10 message Souchez (62)
je suis en train d’auto-construire ma maison ossature bois
je me pose la question du mode chauffage
composition des murs : brique de parement de 11cm, vide d'air de 4cm, pare-pluie, osb de 12mm, laine de verre de 140mm, laine de verre croisée avec parvapeur de 100mm, placo
composition d la toiture : tuile terra cuite, pare-pluie en fibre de bois top230 de 22mm, laine de bois entre chevron de 80mm, laine de verre de 220mm et laine de verre avec parvapeur de 75mm, placo
dalle : dalle béton armée de 15cm, 10cm polystyrène extrudé, 5 cm de polystyrène extrude en couche croisé, chape de ciment de 5cm.
le rdz est composé d'un garage de 50m² et d'un cellier de 10m², d'une entrée de 10m² , d'un wc et d'une pièce à vivre ouverte de 55m² en L
l'étage est sur la totalité du rdz soit environ 130m² mansardé.
Voila ce qui est sur pour l'instant: installation d'un vmc double flux haut rendement
Par contre on hésit encore sur le chauffage :
soit poele de masse auto construit + appoint électrique dans les chambres + ecs thermodynamique
soit poele à pellet à convection (car silencieux) + appoint électrique dans les chambres+ ecs thermodynamique
soit un système evolutif composé de panneaux solaire chauffant un ballon tampon combiné chauffé également par le poele à pellet ou le poele de masse
Ma question principale est : la vmc double flux est-elle capable de répartir la chaleur dans toute la maison ?
est ce qu'un poele de masse qui chauffe à 80/90% par rayonnement va chauffe l'étage ?
Petite remarque concenant coco01, une flambée par semaine pour chauffer une maison de 210m² me semble vraiment peu. Quelle est le modèle de ton poele à bois ?
Je suis preneur de vos retours d'expériences sur des configurations de maison équivalente à la mienne
De : Souchez (62)
Ma maison est isolé comme suit: mur 20cm de ouate de cellulose + 6cm laine de bois rigide, toiture 28cm de ouate de cellulose, sol 10cm de PSX sous le radier. Je chauffe avec un poele bouilleur à buche (chauffage + ECS), et la maison est équipée d'une VMC double flux haut rendement (Storkair WHR930).
jolesage a écrit:Ma question principale est : la vmc double flux est-elle capable de répartir la chaleur dans toute la maison ?
Sur un plain pied, peut-être, sur un R+1, mon expérience c'est définitivement non.
jolesage a écrit:Petite remarque concenant coco01, une flambée par semaine pour chauffer une maison de 210m² me semble vraiment peu.
Moi aussi, sauf éventuellement en début d'automne avec 15° à l'extérieur en journée et du soleil toute la journée avec des vitrages plein sud. Sinon, avec une température proche de 0° et/ou un temps couvert, ce serait à mon avis plutôt 1x/jour, sauf si la maison n'est pas seulement BBC mais également passive.
Beone
Bonsoir beone08,
Merci pour ta participation, par contre j'ai du mal à suivre ton raisonnement. Pour toi une double flux haut rendement a plus de facilité à répartir toute la chaleur vers le bas (rdz) plustôt que vers le haut (r+1). Dis moi si je me trompe mais dans ma logique la chaleur monte naturellement. On va prendre comme hypothèse que je mets un poele de masse avec 20% de convection dont 15% qui monterait directement à l'étage. Cette chaleur qui est montée est une "charge de travail" qui n'est plus à faire par la VMC. Donc j'ai tendance à penser l'inverse de toi.
N'ayant aucune base scientifique sur la mécanique de flux, je ne peux pas le défendre plus que cela. Par contre les distance ente l'insuflation et l'extraction pourrait je pense peut-être me poser problème. Ma vmc sera au centre de la maison qui fait en gros 8m par 18.4. je pense qu'au max mon circuit d'extraction (sdb, wc et cuisine) fera 10 m et mon circuit d'insuflation pour la chambre la plus éloignée environ 10 ou 11 m.
Quand pensez-vous ? est ce jouable techniquement de répartir la chaleur ?
De : Souchez (62)
En fait ce que je constate chez moi (en R+1) c'est que la VMC n'arrive pas homogénéiser la température d'air. La convection est plus forte que la VMC, donc on a tendance à avoir plus chaud en haut qu'en bas, malgré la VMC.
Sur un plain pied, on aurait moins ce phénomène de convection entre pièce.
Voilà, j'espère que je suis plus clair Blush
Beone
Env. 50 message Mussig (67)
Salut,
J'ai terminé ma MOB (145m² au sol en R+1) cette année et là 1ère hiver avec comme chauffage:
- Poele à bois Autstroflam Koko Xtra avec prise d'air dans le vide sanitaire
- chauffage central gaz condensation (PC au RDC + radiateur dans les chambres); consigne: 18°
Ventilation: double flux atnlantic duolix Max
Depuis début novembre: T° ext entre -5 (ce matin) et 5°; je fais une flambée le matin et une flambée le soir de 18h à 22h.
Résultat: la chaudière ne s'enclenche pas et je maintiens une T° intérieur entre 19° le matin et 22° en fin de soirée.
Je confirme les propos de Beone68 concernant l'usage de la VMC diffuseur de chaleur.
De : Mussig (67)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h35
Devis VMC / VMC double flux
