Hésitation entre Perceuse Hitachi et Bosch bleu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.637 fois
Photolover Env. 50 message Vendee
J'aurai aimé avoir des retours d'expérience avec ces outils.
J'ai écarté Makita car la garantie n'est que de 1 an et le prix est souvent plus cher.
La Bosch GSB 18 VE-2-Li 2 x 4.0 série robuste : Prix 349€ garantie 3 ans
Caractéristiques techniques: GSB 18 VE-2-LI Professional
Couple maxi. (vissage en force) 85 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur) 38 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 420 / 1.800 tr/min
Fréquence de frappe maxi. 27.000 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 / 13 mm
Filetage de la broche 1/2"
Tension de la batterie 18 V
Poids avec batterie 2,2 kg
Présélections de couple 25+1
Diamètre de perçage
Ø de perçage dans le bois, max. 45 mm
Ø de perçage dans l'acier, max. 13 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi 16 mm
Diamètre de la vis
Ø des vis, maxi 10 mm
Accessoires fournis:
2 batteries 4.0 Ah Li-Ion
Calage L-BOXX pour outil et chargeur
Chargeur rapide AL 1860 CV
L-BOXX 136
Poignée supplémentaire
ou la Hitachi DV18DSDL 2 x 4.0 Prix: 299€ Garantie 2 ans
Caractéristiques techniques: DV18DSDL
Couple maxi: 92Nm
Vitesse à vide: Haut: 0-1800/min, Basse: 0-400/min
Fréquence de frappe: Haut: 0-27000/min, Basse: 0-6000/min
Capacité du mandrin: 13mm
Capacité: Bois: 65mm, métal: 13mm, Brique: 16mm
Temps de charge: 60 minutes
Longueur: 235mm
Livrée avec:
Clip ceinture
Notice
2 x Batteries 4.0Ah (BSL1840)
Chargeur UC18YRSL 220V
Embout de vissage
Coffret Synthétique
Alors vous choisiriez laquelle?
Picto recompense Photolover
Dept : Vendee
Env. 70 message Ploermel (56)
Salut
j'ai la Hitachi 18 volt 3 ah et c'est du solide
j'ai fait toute ma maison avec, je fais actuellement ma terrasse en exotique (60 m2) et presque fini
petite précision, c'est une visseuse à choc
du très bon matériel.
seb
De : Ploermel (56)
Env. 300 message Villette (38)
J'ai le modele hitachi en 14V et sans percu.,
c'est du bon matos, c'est ma Seconde hitachi, j'en suis tres content!
Perso je pense que la percu ça ne sert a rien...(même dans du moellons je prefere allez chercher le perfo...
Je suis un peu pro Hitachi
Visseuse, marteaux piqueur, scie sauteuse, disqueuse 230 qui a entre 2 et 15 ans sans aucun problems
(juste changer ma visseuse il y a 2 ans car batterie NiCD morte apres 8 ans...)
De : Villette (38)
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement opté pour le pack Hitachi KC18DKL, perceuse visseuse DV18DSDL + visseuse à choc WH18DSAL à 350€ (Il y avait une promo).
Pour le même prix que la Bosch, j'ai en plus une visseuse à choc.
Une petite vidéo qui laisse penser que la percussion ne sert pas à rien. (voir à 8 min)
Après c'est vrai que parfois il faut passer au perfo mais bon elle aura quand même une bonne polyvalence.
http://www.youtube.com/watch?v=F-J4gQcBW_E
En plus je viens de voir qu'il y a en ce moment et jusqu'au 31 /12 une opération garantie 3 ans sur les deux visseuses, batteries incluses!!!
http://www.hitachi-powertools.fr/fichiers_site/a684hita/contenu_pages/garantie_3ans/garantie_3ans.pdf
Dept : Vendee
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Ou l as tu achèter ? car ca m intéresse merci
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Sur eBay mais le prix est repassé à 369€. C'était une vente flash.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h26
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
