Distribution satellite sur RJ45
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.456 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Petite question concernant le tableau de com.
je vais recevoir la TV par satellite (canal SAT, TNT SAT ou TV par satellite chez Orange/SFR).
Mon réseau est 100% RJ45.
comment distribuer la TV sur les prises RJ45 de la maison en ayant la possibilité de regarder des chaines différentes sur chaque TV ?
J'ai cru comprendre que le répartiteur TV sur RJ45 de chez legrand ne permet que de dispatcher sur 4 RJ le même signal (donc la même chaine).
Pour deux TV, il me faudrait une tête satellite avec 2 sorties et deux répartiteur (2x 350€ environ).
N'y aurait-il pas une solution moins onéreuse, qui marche tout aussi bien et qui respecte la norme NFC 15-100 (passage du Consuel oblige).
Merci d'avance.
De : Pont à Mousson (54)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Si ton installation est 100% rj45 , cela veut dire que tu n as pas de prise Tv, sat , tu es en vdi
Cela veut dire que ton signal sat doit passer par les prise rj45
Cela veut dire également que tu n as pas le choix d utiliser 2 tête si tu veux avoir 2 chaînes
De toute façon , en sat , il te faudra utiliser des têtes multiples si tu veux avoir des programmes différent
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
De : Reims (51)
J'ai vu passer le sujet dernièrement, je viens de m'y replonger, effectivement la solution semble pas mal du tout et à un prix tout a fait raisonnable.
Je regardais aussi les solutions de type Neli N3. Mais je comprend pas comment ce système permet de regarder plusieurs chaines simultanément avec un seul câble Coax. Mais cette solution m'obligerais à remplacer un câble RJ par un Coax du tableau VDI à la TV.
Je pense que ce qu'il veux dire, c'est qu'il faut une tête avec deux sorties et donc deux cables coax et donc deux démodulateurs.
CharlesIngalls64 a écrit:
Rel a écrit:Je pense que ce qu'il veux dire, c'est qu'il faut une tête avec deux sorties et donc deux cables coax et donc deux démodulateurs.
Pourquoi pas, mais c'est plus compliqué qu'un seul coax (par satellite) jusqu'au coffret et un dispatcheur à X sorties qui balance vers les X pièces donc vers les X démodulateurs.
Sinon le jour ou tu veux équiper une pièce en plus tu fais comment ? Tu changes ta tête pour une 3 sorties et tu t'amuses à percer et à passer un nouveau câble dans les murs ? Bonjour le calvaire pour regarder les nichons à Nabilla !
Tout dépend de la démodulation si elle est vertical ou horizontale
S il fallait 3000 tête pour 3000 chaîne , il faudrait autant de Tv
Pour contrer ce problème de câble , tu passe sur un boîtier sat ip ou ça permet de convertir grosse modo ton signal sat en ip
Tu peux regarder ton programme à partir de ta Tv , d un c , d une tablette
M'as je pense que ça va coûter plus cher se de prendre 2 démodulateur
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h00
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
