Dimension raccord
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 14.496 fois
Env. 200 message Angers 49 (49)
J'ai récupérer des anciens radiateurs en fonte que je pense installer dans la maison que je rénove...
Or, le diametre de leur filletage ne correspond pas a ce que je peux trouver en grande surface de bricolage...
ce n'est pas du du 17x21, ni du 20x27 ... c'est entre les 2
Avez vous une idée ?
De : Angers 49 (49)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
là tu regarde des raccords filetés en pas métrique.
Cherche du coté des raccords gaz et (tuyauterie)
raccords en pouce.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
En fait, je cherche un robinet thermostatique ou pas qui pourrait s'adapter dessus, quitte a mettre un raccord réducteur ou autre avant si besoin...
je ne trouve pas.
De : Angers 49 (49)
Si sur le radiateur,c'est un raccord avec une portée conique et un écrou tournant,c'est normal que tu ne trouves rien a aller dessus. c'est une dimension batarde et ce raccord fait partie intégrante du robinet. Il faut l'enlever et tu auras une dimension standard.
Si tu peut mettre une photo éventuellement,ce sera plus simple.
De : Finistére (29)
Voici la photo
De : Angers 49 (49)
Il faut enlever l'écrou et l'embout (laiton) de la réduction acier et tu auras un pas standard 15/21 ou 12/17.
De : Finistére (29)
C'est effectivement cela.
Dans quel sens faut il dévisser ? Est il possible que le pas de visse soit a l'envers ?
Julien.
De : Angers 49 (49)
malapertjulien a écrit:C'est effectivement cela.
pas de vis à l'envers = quasi aucune chance - cela n'est fait que pour certains équipements mécaniques et rotatifs.
par contre WD 40 obligatoire et en bonne dose.
SI tu peux chauffer (avec un petit chalumeau de bricolage) cela t'aidera fortement.
A+/Lan
Vu sur le net :
Sens de dévissage radiateur fonte
a gauche du radiateur le filetage est à droite,et a droite du radiateur,le filetage est à gauche.
Les éléments de radiateurs ont un filetage à droite d'un côté et à gauche de l'autre, et celà pour que les nipples d'assemblage puisse unir un élément à un autre. C'est pour celà que les éléments d'extrémité sont fileté à droite d'un côté et à gauche de l'autre ! En général le purgeur est fixé sur le bouchon Gauche (mais pas toujours) Quand vous regardez le pas de vis en face et par dessus, si le filet penche à droite, c'est un filetage gauche. Un petit coup de chalumeau ou de lampe à souder sur la partie femelle facilitera le démontage
le souci, c'est qu'avec un radiateur fonte tubulaire démonté,on ne sait pas ou se trouve le droite et la gauche...
Julien.
De : Angers 49 (49)
malapertjulien a écrit:Vu sur le net :
A mon avis tu parts dans des fausses idées.
Mécaniquement je ne connais pas pour de la simple tuyauterie sans pression ni contrainte de chaleur de raccord à gauche.
Il est tellement plus simple de faire dans le classique.
Pour unir 2 tuyaux le plus simple est d'avoir un écrou tournant - c'est ce que montre ta photo.
Après si je me trompe, et bien mea culpa mais je reste dubitatif.
A+/Lan
Bonsoir Malapertjulien
Tu te compliques la vie avec tes raccords droite/gauche.
Dans les bouchons de radiateur fonte,il y a des pas a droite et a gauche. Mais le raccord laiton qui te gêne est un pas classique a droite.
Regarde sur l'image,le morceau qui te bloques c'est l'écrou avec la partie filetée sur le coté du robinet. il faut l'enlever pour mettre la nouveau.
Regarde a l’intérieur,il y a deux ergots pour mettre une clé spécifique. Mais souvent avec une bonne pince multiprise ils viennent bien.
De : Finistére (29)
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
Sur mes radiateur fonte j'avais exactement les même raccord
ce sont des raccords en 26/34, il ce dévisse d'un coté pas a droite et de l'autre pas a gauche , et je l'ai est remplacer par ceux la
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-4-reductions-pou[...]-15-21-et-joints-e65257
autrement tu peu seulement dévisser la partie avec le raccord tournant , pour les démonter j'ai utiliser un bout de fer plat que j'ai couper pour qu'il rentre a l'interieur et quand on tourne il prenne dans les 2 petit ergots a l'interieur
De : Rennes (35)
J'ai pu enlever les bouchons de mes radiateurs (tout ce qui n'est pas peint en blanc sur la photo).
J'ai en effet, maintenant, mes bouchons filetés tantôt droite, tantôt gauche, avec dedans un autre raccord où se trouve l’écrou tournant.
Cette partie avec l’écrou tournant est vissée dans le bouchon du radiateur, il me faut en effet la dévisser en prenant appui sur les 2 ergots situés dans le tube. je vais voir si je peux les séparer. sinon, je partirais sur des bouchons neufs, a l'unité ou en kit.
un lien pour les barres de démontage :
http://www.prosynergie.fr/fr/catalogue/outillage/plomberie-chauffage/outillage-universel-serr/cle-barre-montage.html
De : Angers 49 (49)
Voici les photo. pour le raccord avec les 2 ergots.
Pour le kit radiateur en fonte
Merci de vos conseils.
De : Angers 49 (49)
Impossible de démonter mes raccords a ergo.
Je recherche donc d'autre raccord.
Est il possible de mettre des raccords en Fonte Malléable à COEUR BLANC (résultat du traitement thermique permettant d’éliminer le carbone de la matière première, garantissant la malléabilité et la non toxicité de nos raccords) sur mes radiateurs fonte ou seulement du laiton ?
Julien.
De : Angers 49 (49)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
