Espace entre bas du bardage et tuile
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.225 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Je suis à mettre les liteaux pour le bardage, et je me demandais de l'espace que je dois laisser entre le bas du bardage et le haut de la tuile.
Bien sûr, c'est pour le bardage qui se trouve à l'étage et qui retombe sur un toit d'une partie avec seulement un RDC.
On parle de 20cm quand c'est au sol, mais est-ce la même chose ici?
Dept : Maine Et Loire
Personne n'a rencontré ce problème?
Env. 600 message Haute Garonne
Non ce n'est pas la même chose.
Est ce que ce bardage tombe sur un toit rampant ou sur un toit "de niveau" ?
possaille a écrit:Non ce n'est pas la même chose.
Le bardage retombe sur un toit en tuile donc en rampant.
Ben ça peut être un appentis adossé à la maison et sur lequel le bardage vient mourir.
Vous devez donc avoir une rive en zinc ?
J'ai peut-être pas compris, un toit de niveau, c'est toit plat? Parce que si c'est le cas il ne me semble pas que la tuile peut se mettre sur un toit plat.
Je n'ai pas de zinc, seulement du wakaflex. Avec une photo ça sera plus parlant.
L'espace peut être de 2 à 3cm ,sur la photo ,il semble que la bande d'étanchéité soit collée sur l'écran pare-pluie?
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:L'espace peut être de 2 à 3cm ,sur la photo ,il semble que la bande d'étanchéité soit collée sur l'écran pare-pluie?
Seulement 2 , 3 cm!! Je pensais plus quand même. Vous avez l'habitude de faire comme cela? Ca n'abime pas le bardage?
Oui, le wakaflex est collée sur l'écran pare-pluie avec la bande autocollante qui est sur le wakaflex + un joint de silicone pour que si de l'eau arrivait sur le pare-pluie, elle glisserait sur la bande, puis la tuile.
Merci!
Merci!
Quand la toiture est en tuile plate ou en ardoise et qu'il y a un rampant les noquets mesurent environ 6cm et le bardage les recouvres partiellement ,plus serait inesthétique .
Si la largeur de la bande le permet mettez 5cm vous serez tranquille .
Dept : Calvados
Super, c'est ça que je voulais savoir!
Pour la bande, je l'ai remontée de 15cm, donc j'ai de la marge!
Je vais mettre 5cm alors!
Merci pour les infos!
Env. 10 message Mazamet (81)
3cm à 5cm sont suffisants!
De : Mazamet (81)
Merci pour la confirmation!
Nous allons pas dépasser 5cm.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 04h10
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
