Difficulté à poser du placo sur mur de 2m80
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.469 fois
Env. 30 message La Bassée (59)
Hier j'ai posé du placo pour la 2eme fois, la première fois je l'ai fait avec un ami s'y connaissant et ça avait été un peu mieux.
Mon soucis hier, premièrement les murs originaux ne sont pas droit. En posant mes rails et montants, je me suis rendu compte qu'il y avait bien 2cm derrière chaque montant. Rien est droit.. Je me suis dit qu'au moins nous repartirons sur une base seine avec de beaux murs droit à niveau.
Sauf que.. les plafonds étant à 2m80, je précise car j'ai l'impression que mes difficultés sont venu de la hauteur des plafond. En venant visser mes plaques, le montant tournait un peu quand la vis rentrait. Les montants sur 2m80 sont assez souple. Du coup en voulant poser ma 2eme plaque le montant derrière n'était pas bien droit et en positionnant ma 2nd plaque, celle ci n'était pas aussi enfoncée que la première. Elle était un peu relevé et ça faisait moche et j'imaginais déjà la galère pour les enduits. En passant la main sur le raccord on sent bien qu'une plaque ressort légèrement, ça fait un rebord.
Du coup.. j'ai retiré la première plaque pour démonter le montant accueillant le raccord de plaque. J'ai décalé ce montant pour le mettre à champ de la première plaque et poser un second montant pour la plaque suivante. N' ayant que 5 plaques à poser, le cout des montants n'est pas trop important.
Les choses se sont arrangées en mettant un double montant pour les raccords de plaque mais ce n'est pas parfait, je ne sais pas pourquoi. La 2nd plaque est un peu relevé, je vais en chier pour les enduits..
Qu'en pensez vous ? Où ai-je merdé ?
J'ai aussi remarqué que mes murs restent assez souple quand on appuie au milieu. Certainement dû au fait que les montants ne touchent pas le mur derrière ?
Du coup j'ai un peu peur qu'après avoir fait mes bandes etc, si quelqu'un s'appuie sur le murs ça se fissure.
Qu'en pensez vous ? Je m'y suis mal pris ?
Merci de votre aide.
De : La Bassée (59)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Quel largeur de montant as tu mis?
pour moi de toute facon il faut doubler tout les montants!! certains pro ne le font pas!
ensuite les montants il faut les fixer entre eux avec des vis autoforeuses
si tu trouve que c'est souple tu peut mettre une equerre entre 2 montant et la fixer au murs
sinon passer avec des montants plus large...
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ton aide, je ne savais pas qu'il existait des largeur de montants différentes. A vrai dire j'ai demandé des rails en 48mm avec les montants allant avec, de toute façon ce n'est pas en ayant fait 2 fois du placo dans ma vie que j'aurai pu m'imaginer qu'il me faudrait des montants plus larges.
Il existe des montants de 48mm plus large ? Ou tu parles de rail et montant en 70mm ?
L'idée des équerres est très bonne, je n'y ai malheureusement pas pensé mais j'y repenserai à coup sûr le moment venu à présent ;)
De : La Bassée (59)
Il existe des montants et rail en 70 mm et en 100 mm de large
les montant se posent tout les 60 cm mais tu peut aussi les mettre tout les 40 cm, mais il faut couper la laine après
Dept : Eure Et Loir
Je viens de poser du placo en 3.10 m de haut et pas de soucis particuliers.
Pour 2.80 m, il faut doubler les montants M48, avec entraxe de 60 cm, ou bien entraxe de 40 cm si pas doublés. Il faut fixer les montants doublés entre eux avant de les poser.
De : Lyon (69)
J'ai mis des 48mm pour ne pas faire une trop grande sur-épaisseur, il y avait déjà des murs à l'origine.
Je note l'idée de fixer les montants ensemble avant de les poser, je l'ai fait une fois posé pour ma part. Je pense aussi en ayant vu que les visseuses à placo tourner de 4000 à 6000 tr/mn que le problème de mes montants qui n'étaient plus très droit après avoir visser ma plaque venait du fait que ma visseuse ne tournait pas assez vite (1400tr)
A la première vis posée, je voyais le montant derrière poussé par ma vis. Je ne tournais peut être pas assez vite?
De : La Bassée (59)
Citation: A la première vis posée, je voyais le montant derrière poussé par ma vis. Je ne tournais peut être pas assez vite?
La vis pousse toujours le montant pour faire son trou, mais après, normalement, le montant vient se plaquer à plat contre le placo quand la vis est bien serrée....
Ma visseuse ne tourne pas vite , mais je n'ai pas eu de Pbs...
Tes vis sont de bonne qualité ???
De : Lyon (69)
J'ai pris tout mon matériel chez Chrétien, je ne sais pas si tu as cette enseigne par chez toi. Non seulement on s'est rendu compte qu'ils étaient bien plus cher et en effet j'ai des doutes sur la qualité de tout ce que j'ai pu acheter..
De : La Bassée (59)
Env. 100 message Eure
Essaye de commencer à fixer tes plaques par le haut ou le bas (proche du rail). Puis tu descends (ou remontes) progressivement. Cela évitera que ton montant tourne quand tu visses.
Dept : Eure
+1 pour fixer les montants entre eux lorsqu'ils sont doublés
Dept : Eure
norac60 a écrit:Bonjour,
J'ai procéder de cette manière sur la fin à force de bricoler, il est vrai que c'est mieux !!
Ce topic regorge d'astuces qui me permettront de moins bidouiller la prochaine fois, je vous remercie vivement.
De : La Bassée (59)
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 13h03
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
