Bande d'étancheite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.352 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Je dois effectuer une étanchéité au sol, sur une jonction de Wedi avant de poser le carrelage de sol.
Il ne me reste plus assez de bande feutrée d'étanchéité fournie avec le receveur et il m'en manque 1,5m
J'ai donc vu ces produits:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/solutions-d-etancheite-et-jonctions-pret-a-carreler-lux-elements-10-x-cm-ep-e8601
et
http://www.castorama.fr/store/Q-Board-bande-detancheite-3-m-prod9480098.html?isSearchResult=true&navAction=jump
alors que j'interrogeais un vendeur LM sur la disponibilité du produit en moins de 10m, ce dernier me dit qu'il n'a que ça et qu'il a vu des pro utiliser, à la place de la bande à joint de placo....
Deux questions
1/ Est ce une solution sérieuse ? De premier abord, je ne fais pas confiance à cette technique
2/ Le produit casto convient il ? Il n'est plein qu'au centre, le reste étant une bande armée
Merci pour vos avis éclairés
De : La Farlède (83)
Pour la solution 1, faut oublier je pense
Pour le produit casto, il faut "noyer" la bande dans un SPEC
De : Sur Le Forum (77)
Merci de ta réponse
Je ne sais pas ce que tu appelles SPEC mais j'ai le produit d'étanchéité, qu'on applique au rouleau, et que j'ai utiliser pour toutes les autres jonctions avec le reste de la bande wedi.
Une couche directement sur le support, on pose la bande dans le produit frais et on repasse une couche immédiatement après sur le tout. En effet, la bande est prise dans ce produit d'étanchéité (ressemble à une peinture caoutchouteuse)
Je viens de retrouver le produit que j'ai: http://www.mapei.com/FR-FR/product-detail.asp?IDMacroLinea=0[...]DTipo=348&IDLinea=1
Env. 800 message Haute Savoie
Sinon, comme alternative, tu peux aussi mettre un joint polymère: Sikaflex ou Wedi 610. Plus facile à mettre en oeuvre.
C'est ce que j'ai fait vois mon récit et les photos (tu distingues sur les angles rentrant les joints plastique).
Wedi (voir leur forum) conseille les 2, soit la bande, soit les joints en polymère. Les 2 offrent une étanchéité complète.
Note, le produit Mapei dont tu donnes le lien convient pour maroufler (noyer) la bande LM.
Dept : Haute Savoie
Waxman, le SPEC est un systéme de protection à l'eau sous carrelage, donc c'est bien ce produit que j'évoque
Mon seul doute, c'est que la bandes Q-Board n'est pas poreuse (caoutchouc), les bandes Wedi (feutrine) le sont ainsi que la Luxelements.
Donc, je réserve mon avis pour cette bande, j'en sais rien.
Tu noteras aussi la largeur de ce caoutchouc par rapport à la largeur de la bande, le marouflage dans un angle ne doit pas être simple avec cette bande.
Dept : Haute Savoie
Cette bande est utilisée pour ce procédé , pas de souci de ce côté là
pour les angles, il suffit de faire la bonne découpe et cela ira très bien
Merci à tous pour vos réponses
Je n'ai pas le pb de l'angle car je fais une jonction horizontale. En fait, il me manque quelques cm en sortie de douche, juste de quoi faire le seul sous la porte.
L'artisan qui m'a posé le wedi m'a conseillé de faire une gâchée de map mélangé à la colle superflex que je vais utiliser pour coller le sol de douche
J'ai donc fait un coffrage, vissé quelques vis dans le sol existant (sol bois) pour assurer la prise et coulé cette gâchée
Une fois qu'elle sera entièrement sèche, je vais donc mettre cette bande sur toute la largeur du seul de douche. De toutes façons, ce n'est pas une zone vraiment critique à l'infiltration, je suis sur la partie qui dépasse au dela de la porte de douche donc non soumise à une forte attaque de l'eau
Je vais donc partir sur le produit casto et m'en sortir pour une 10zaine d'€
Si je regarde les produits wedi, c'est infiniment plus cher
Encore merci à vous
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
