Étanchéité sol salle de bain sur osb
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.927 fois
Env. 20 message Paris (75)
Je suis en train de réaliser ma salle de bain à l'italienne (3m*3m).
Du carrelage sera posé au sol mais avant d'aller plus loin j'aimerai avoir vos avis sur la façon de réaliser son étanchéité.
Ce qui est déja monté:
Structure support de plancher en tubes acier 40*40 (ep 2mm) , espacés de 500mm. hauteur d'environ 20 cm afin de faire passer plomberie et évacuation. Le niveau et le plan sont nickels.
Bac receveur à l'italienne fais par mes soins en tôlerie inox. Il est monté sur la structure acier. Hauteur des flancs 100mm, qui seront rabotés lorsque l'épaisseur du sol sera connue.
La dessus je comptais visser 2 épaisseurs d'osb 3. J'imagine que le bois supporte mal les infiltration, et je ne sais pas trop comment réaliser une bonne étanchéité. Certains me parle de ragréage fibré (quid de la différence d'élasticité?), d'autre de fermacell béton, et d'autres me dise de ne rien mettre.
Quel sont vos conseils?
De : Paris (75)
Ce n'est ni le ragréage ni le fermacell qui feront l'étanchéité
pour l'étanchéité, c'est soit SEL (système d'étanchéité liquide) soit natte ou membrane
avez vous des photos de ce chantier ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 800 message Haute Savoie
Ou panneaux Wedi / Luxelements
Dept : Haute Savoie
Le wedi ou lux elements sont utiles pour réaliser la douche mais insuffisants en soi pour réaliser l'étanchéité de la salle de bains si le sol est de l'OSB
Non je n'ai pas de photos pour l'instant.
Lorsque vous parlez de membranes, il s'agit de matériel de type Ditra?
De : Paris (75)
Par exemple
stephplr77 a écrit:Le wedi ou lux elements sont utiles pour réaliser la douche mais insuffisants en soi pour réaliser l'étanchéité de la salle de bains si le sol est de l'OSB
Oui, tu as raison.
Notez que Wedi recommande systématiquement de faire une chape allégée au dessus de l'OSB (et film plastique) ou ragréage fibré pour rigidifier.
Un exemple : http://www.panneau-wedi.com/chape-ou-panneaux-t11587.html
Ou
http://www.panneau-wedi.com/sol-de-salle-de-bain-sur-plancher-t11473.html
Pour d'autres exemples (une centaine de messages) et discussions sur solutions, faites une recherche avec "OSB" dans ce forum.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir,je sais que je vais faire hurler du monde ,mais voici mon retour "d'expérience".notre salle d'eau (lavabo sur meuble et douche ouverte(mais avec rideau ,quand même !),parquet bois sur garage(maison du 18e siècle)nous avons recouvert d'OSB hydro (vert)vissé dans le parquet,nous avons enduit cet osb avec du DIP étanche blanc,nous avons suivi le mode d'emploi.Petit problème ,nous avons voulu coller des dalles plastique (genre gerflor),IMPOSSIBLE.!!! il a fallu utiliser de la colle mastique de chez (weber ??)...résultat garanti !aucune fuite par des eaux de ruissellement(quand sa arrive)
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h18
Devis création salle de bains
