Galets douche icollé à l'epoxy et joint non epoxy?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.440 fois
Env. 70 message Essonne
Bonsoir à tous.
Je parcours ce forum depuis quelques semaines, ainsi que notre amis le moteur de recherche le plus utilisé au monde pour m'informer sur les douches à l'italienne.
J'ai entamé la pose de la faïence dont je fais suivre le projet sur un autre poste du forum. (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-230791.php)
La grande question fatidique c'est la colle et types de joint à utiliser pour le receveur à carreler. Sur le fofo, j'ai regardé tous les tutos sur le sujet et bien sûr on y ressort le fameux Epoxy.
Je souhaiterais donc coller mes galets à l'époxy, mais me lancer dans le jointoiement à l'epoxy m'inquiète un peu! Je compte donc réaliser les joints avec un produit de type ParexLanko spéciale douche italienne:
http://www.castorama.fr/store/Colle-et-joint-speciale-douche-italienne-5-kg-prod4880070.html
Ma question est donc: est-ce que cela est possible? (coller à l'époxy et faire les joints avec un autre produit)
Les joints de la faience seront fais avec le joint ParexLanko spéciale douche italienne.
Je met une photo du receveur:
Comme vous pouvez le constater, j'ai mis les bande d'étanchéité (receveur wedi + kit d'étanchéité wedi ) ainsi que deux couches de weber sys protect.
Que pensez-vous de la solution que je pense adopter? epoxy/joint en poudre c'est compatible? Il y a des risques? (fissure, pas d'adhérence entre les deux produits....)
Merci d'avance.
Il n'y a pas incompatibilité
De : Sur Le Forum (77)
J aimerais avoir des avis si quelqu'un a déjà utilisé le Parexlanko spécial douche italienne et piscine? Ce produit est-il de bonne qualité?
L'étanchéité est elle bonne avec ce produit?
Je me permet de relancer ma question à propos de la colle/joint Parexlanko spéciale douche italienne et piscine. Je compte coller demain mes galets et faire les joints dimanche...
Si quelqu'un à des conseils à me donner, et surtout savoir si c'est un bon produit...
Merci d'avance!
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour, je n'ai pas de réponse à votre question, mais je m'apprête à faire la même chose, et un entrepreneur m'a conseillé de ne pas faire de joints, mais de "noyer" les galets dans la colle époxy.
J'ai fini par tout faire au Parexlanko... Pour l'Epoxy, le vendeur m'avait conseillé la même chose, de mettre une couche épaisse de colle époxy et d'appuyer sur les galets au moment de la pose pour que l'époxy "épouse" la forme des galets.
On verra plus tard si je ne vais pas regretter mon choix...
Env. 100 message Carbonne (31)
Bonjour, on s'apprête également à coller nos galets sur le receveur de douche à l'époxy, et le vendeur nous a conseillé de noyer les galets dans la colle, puis de compléter les joints (toujours à l'époxy) si ça remontait pas assez haut. Ce qui m'inquiète : le mélange doit être utilisé dans les 40 minutes, ça me semble sport pour carreler tout le receveur (0.90 x 1.40) puis repasser les joinst, tout ça en - de 40 minutes ! Il faut vraiment tout monter à blanc à l'avance et bien repérer les galets.
De plus, comment lisser les joints ? Ca me semble difficile avec une raclette ou une spatule, vu que tous les galets n'ont pas exactement la même hauteur.
Bref, si qqn peut nous renseigner, c'est sympa !
De : Carbonne (31)
Tu as des kits pour époxy, une raclette en caoutchouc, éponge et une sorte de brosse pour nettoyer au fur et a mesure. Je l'ai utilisé même si c'est pas de l'époxy, et les différence de hauteur des galets n'a pas d'impact sur le jointoiement.
EDIT: une photo de mon receveur galets collés + joint:
Quelques nouvelles de notre douche à l'italienne : après maintes hésitations, on a nous aussi laissé tomber l'Epoxy et tout fait au Parexlanko : collage+joints des galets et de la faïence. Vu que l'on a un bloc préformé dessous, je ne pense pas que l'on ait pris trop de risques.
Voilà le résultat :
De : Carbonne (31)
Env. 10 message Ariege
Bonjour 6ans après vous êtes toujours content de ce produit? Merci
Nico_31 a écrit:Quelques nouvelles de notre douche à l'italienne : après maintes hésitations, on a nous aussi laissé tomber l'Epoxy et tout fait au Parexlanko : collage+joints des galets et de la faïence. Vu que l'on a un bloc préformé dessous, je ne pense pas que l'on ait pris trop de risques.
Voilà le résultat :
Dept : Ariege
Bonsoir, 6 ans après, aucun problème, rien n'a bougé !
De : Carbonne (31)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
