Bouteilles de gaz au sous-sol.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.797 fois
Env. 80 message Troyes (10)
Salut à tous,
J'ai une question, ma maison à 30 ans, je fais la cuisine au gaz, la bouteille est au sous sol, juste en dessous de la gazinière, le gaz passe par des tuyaux en cuivre, j'ai un tuyau en inox raccordement bouteille gaz au tuyaux cuivre.
Cela comporte des risques ou pas?
Sur le site de BUTA--Z, ils dissent de pas stocker les bouteilles en sous -sol et cave, merci de vos précisions.
Cordialement.
De : Troyes (10)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Herault
Ben s'ils disent de ne pas le faire c'est qu'il ne faut pas le faire ....
La raison : le butane est un gaz plus dense que l'air donc s'il y a fuite dans le sous-sol le butane ne pourra pas s'échapper et va s'accumuler.
La suite ? une étincelle -> BOUM !
Dept : Herault
Il ne faut pas confondre stockage et utilisation. Ni le butane et le propane.
Le butane peut s'installer a l'intérieur ce qui n'est pas le cas du propane.
Le lieux de stockage/installation et utilisation du gaz doivent de toute façon être ventilés.
De : Finistére (29)
Bonjour, alors que faut-il faire, je continue comme ça?
De : Troyes (10)
Oui si gaz butane et ventilation.
De : Finistére (29)
Tu appelles quoi par ventilation dans un sous sol? des exemples stp
De : Troyes (10)
Grilles de ventilations haute et basse
De : Finistére (29)
Je précise que dans mon sous sol il y a une fenêtre à proximité ou est la bouteille de gaz.
De : Troyes (10)
Du moment que c'est ventilé,grilles ou fenêtre,il n'y a pas de problème.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
