Avis sur choix devis étude de sol G12
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.462 fois
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
Besoin également de votre avis sur des devis pour une étude G12 autour de Pau, sur un terrain en pente (12%). Le sol est à dominante argilo-limoneuse. Cela concerne un projet de 2 maisons sur un même terrain.
Une fois cette étude de sol faite, c'est le bureau d'étude béton qui travaillera pour définir plan de ferraillage (en fonction des plans fournis)
Devis n° 1: Pas de plan du terrain envoyé mais uniquement localité précisée. Le devis propose pour 1615€ TTC:
  • ESSAIS AU PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE (Mise en station + Battage des tiges à 5 m ou refus pour la portance des sols): 2 essais
  • SONDAGES A LA TARIÈRE A MAINS OU SONDAGES A LA PELLE (Mise en station + Forage à la tarière à mains ou pelles jusqu'à -2 m ou refus) : 2 essais
  • RAPPORT DE MISSION GÉOTECHNIQUE D'AVANT PROJET G1.2
Devis n°2: Plan masse et cadastral demandé donc envoyé. Le devis propose pour 1902€ TTC:
  • Réalisation d'essais pénétrométriques: 6 essais
  • Réalisation de sondages géologiques descendus à 6m: 4 essais (Limites d'Atterberg - à notre charge si nécessaire)
  • Synthèse des résultats et rédaction d'un rapport de mission G12
Devis n°3: Plan masse et cadastral demandé donc envoyé. Le devis propose pour 2413€ TTC:
  • Sondages pénétrométriques: 4 essais
  • Vacation sur site d'un ingénieur (!!)
  • Recommandations et fourniture d'un rapport
Devis n° 4: Plan masse et cadastral demandé donc envoyé. Le devis propose pour 2751€ TTC:
  • Consultation de la carte géologique du site
  • Préparation, amené et repli du matériel de sondage + déplacement (fourgon)
  • Sondage au pénétromètre dynamique (0-10m maxi) NF P 94-115
  • Sondage destructif à la tarière (0-10m maxi)
  • Essais en laboratoire sur échantillon de sol prélevé: Essai au bleu de méthylène NF P 94-068 + Analyse granulométrique par sédimatation NF P 94-057
  • Etude géotechnique d'avant projet (G12)
Aucune idée d'une nombre d'essais sur ce devis. C'est un prix global...
Devis n° 5: Plan masse et cadastral demandé donc envoyé. Le devis propose pour 2428€ TTC:
  • Rapport mission géotechnique G12
  • Maîtrise d'oeuvre des sondages et essais
  • Mise en station + Forage 63 mm de 0 à 5 m ou refus: 2 essais
  • ESSAIS AU PÉNÉTROMÈTRE: Mise en station + Essais pénétrométriques: 6 essais
Merci de votre avis s'il vous plait.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Plus de 2000€ pour une G12? (voir presque 3000€) !!Huh
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour, merci du retour!
Cela veut dire qu'il faut que je choisisse le moins cher ? C'est pour 2 maisons quand même?
1380€ pour nous sur notre terrain, prix négocié par le constructeur et compris dans le prix du CCMI
Je suis en auto construction...et pour 2 maisons...merci de vos avis sur le choix à faire
Déjà privilégié les sociétés qui vous demandent plan de masse, très utile pour faire les sondages au droit de la construction..Au minimum 3 sondages géologiques et 3 sondages mécaniques..
Gill a écrit: Plus de 2000€ pour une G12? (voir presque 3000€) !!
Le prix n'est pas alarmant, le projet est de 2 maison sur un même terrain, après reste a savoir le type de matériel utilisé et la société en question...
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:
Le prix n'est pas alarmant.
les choses ont bien changé alors
dansmon ancienne boite, pour des maisons indiv,le prix était aux alentours de 1500€ttc
De : Bordeaux (33)
Merci de vos retours. Autrement dit le devis n°2 serait le plus approprié. Reste à challenger le devis n°1 pour savoir pourquoi si peu d'essais et pas de plan demandé ?
QU'en pensez-vous ?
à mon sens
le n°1 est un poil cher vu le nombre de sondage (il te demandera les plans s'il a la commande)
le n°2 est un poil cher mais tout se négocie
De : Bordeaux (33)
Ok merci du retour. N°2 le plus approprié...ton prix aux alentours des 1500€ TTC devait correspondre probablement qu'à une seule maison
D'autres avis ?
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
