Maison sans aucun apport solaire en hiver et RT2012
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.506 fois
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
J'ai tenté de trouver l'info sur le net, sans succès.
Je me posais la question: est-ce possible de construire une maison RT2012 qui n'ayant "presque" aucun apport solaire (du matin au soir) en période hivernale. Et si c'est possible, sans avoir recours à des solutions au budget démesuré.
Par exemple:
- Une maison dans les bois.
- Une adossée à un immeuble et orientée Nord
Dans les 2 cas, même la toiture ne capte pas le soleil
Je précise qu'il ne 'agit pas d'un projet en cours, c'est juste pour ma culture perso.
De : Toulouse - Montpellier (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude-thermique.php
Photographe Env. 1000 message Savoie
C'est possible oui. Je n'ai pas eu les cas que tu présentes, mais j'ai eu des maisons à orientation très défavorable en montagne (genre versant nord), on arrive à le faire passer, mais ça demande un peu d'optimisation si on veut pas que ça coûte super cher. Un point va avoir beaucoup d'impact : la compacité du projet. Si le projet en plus n'est pas du tout compact, là ça peut être compliqué, faut pas non plus accumuler les points faibles !
Mais à mon sens, un terrain aussi mal loti que ceux que tu avances devrait valoir moins cher que les autres pour compenser les défauts qui en résultent.
Donc un conseil : ne regardez pas que l'emplacement géographique pour acheter votre terrain, n'oubliez pas qu'un terrain obligeant à faire une maison "tordue" /mal orientée / peu compacte impliquera des coûts supplémentaires pour compenser ces défauts, ou alors il faut le négocier à sa juste valeur. Ou encore il faut être prévenu que construire là dessus coûtera plus cher.
Dept : Savoie
Merci Nico pour ton expertise
Si je comprends bien, la compacité est la règle d'or, ça sous-entendrait qu'il n'est pas indispensable de choisir une solution de chauffage onéreuse pour atteindre les 50kwha/m²
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h46
Tout savoir sur la RT 2020
