Isolation phonique plancher OSB
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.534 fois
Env. 40 message Drome
Je souhaiterais avoir vos avis concernant l'isolation phonique d'un plancher en OSB3 et surtout l'isolation des bruits d'impact. J'ai lu pas mal de choses, vu pas mal de produits mais je vous avoue que je suis un peu perdu !!!
Ma config est la suivante: plancher en OSB3 sur solives, 30 cm de laine de verre entre solives, plafond du RDC en placo. Je précise que l'amélioration de l'isolation par le bas (cad par le plafond du RDC n'est pas possible)
J'ai 7,5cm de charge sur mon plancher en OSB3, je pensais donc au "sandwich" suivant du haut vers le bas:
- Parquet 1cm
- Liège Acoustique Haute Densité 5 mm - densité 310gk/m3
- Fibre de bois 40mm (steicotherm par exemple) - densité 160kg/m3
- Liege expansé 20mm - densité 105kg/m3
Qu'en pensez vous? mes cloisons de l'étage ont été montées sur des bandes résilientes et j'en ferai autant en périphérie.
J'avais également pensé au Fermacell sol (20mm + 10 de laine de roche) pour amener de la charge mais est ce vraiment utile?
Merci pour vos avis
si il ne s'agit que du traitement des bruits d'impacts, un seul produit peut suffire, Pas la peine
de faire de 'l'empilage'. Portez vos efforts sur la mise en œuvre : plancher flottant,
désolidarisation périmétrique, désolidarisation au niveau des huisseries, des canalisations
si il y en a, ....
Env. 10 message Le Grès (31)
J'ai une problématique similaire que j'aimerais résoudre pour ma futur extension.
Précédemment j'ai bêtement collé du parquet massif à l'osb avec pour le coup une isolation phonique pas terrible du tout.
J'ai cru comprendre qu'un minimum de 20 à 40mm (en 2 couches croisés ?) s'impose.
Laurent qu'avez-vous choisi du coup ?
Merci d'avance
De : Le Grès (31)
même question : que voulez vous traiter les bruits d'impacts ou les bruits aériens ?
Quel est le descriptif du plancher de base : plancher poutrelles hourdis, plancher bois (solives,...) ?
Cdt
Plutôt les bruits aériens qui me posent soucis (bruit extérieur, voiture et claquement de porte de voiture des voisins le matin, vibration quand un hélico/avion passe au dessus (couloir aérien militaire pas loin), bruit de camion qui passe dans ma rue...) mais aussi les bruits d'impact (bien que cela est moins problématique dans la pratique, cela dit ma femme se plaint souvent que je marche "trop fort" alors que pas spécialement).
Voilà quelques infos sur ce que mon constructeur va mettre en place
- maison sur plot en béton
- plancher bois composé de poutre en I (type E-level)
- ceinture Kerto
- isolation en ouate de cellulose (type Igloo de chez Gresnow - coef R=5.5)
- solive en 100x180 espacées de 500mm
- sous face OSB3
- pare vapeur Dorken
- finition OSB 18mm.
Est-ce suffisant pour mieux m'aiguiller ?
Merci d'avance !
De : Le Grès (31)
plancher rez de chaussée : c'est un plancher bois qui va reposer sur des plots en béton ?
Et les murs : maison ossature bois ?
L'acoustique est un tout, au final les performances dépendent de l'élément le plus faible (généralement
les parties ouvrantes, portes fenêtres, ....
Les bruits de trafic routier sont plus riches en basses fréquences que des bruits de télévision, cris, .....
c'est pourquoi pour les traiter il faut dans ce cas faire appel à des notions de masse , ce qui dans le
cas d'une MOB n'est pas évident.
Cdt
Pardon pour avoir omis tout ces éléments.
En effet, MOB sur plot béton, mur ossature 145 avecentraxe 600mm + fibre de bois 140mm, densité 55kg/m² (R 3.9). Voile travaillant OSB, véture intérieur pare vapeur + laine minéral 45mm + placo diamant phonik.
Dans les chambres, peu de fenetres : 1 par chambre (donc 2 fenetres) OAF en alu kline double vitrage + une bonne baie vitrée d'un côté pour l'atelier (composé de 5 x 80/1.55 (3 fixe + 2 OB sur les côtés))
Est-ce suffisant pour espérer une réponse pertinente ?
Merci d'avance pour votre temps
De : Le Grès (31)
Petit up.
J'ai vu sur EasyLiege (ce site contient quelques infos et explications en plus de produits) qu'il serait judicieux de choisir à minima 40mm de liège expansé haute résistance (densité 160 kg/m³) (j'ai encore le temps de choisir la hauteur à l'heure où j'écris).
D'autres solutions plus dense existe, mais les prix deviennent vite ahurisant.
Est-ce intéressant de:
- choisir 2x20mm et de croiser les couches ?
- rajouter par exemple 5mm de liège acoustique hautre densité de 310 kg/m³ en plus ?
J'ai la liberté de la hauteur donc s'il est judicieux de mettre plutôt plus de moins dense pour réduire les couts, je prends. Ou vaut-il mieux de pas faire le radins et prendre le must en densité ?
De : Le Grès (31)
densité 310 kg soit pour 5mm 1,55 kg/m2 , je doute un peu de l'efficacité aux bruits aériens basses fréquence de cette solution.
Cdt
Alors en fait la personne m'a expliqué au téléphone (après lui avoir décrit les "bruits" d'avions et de camions) que dans mon cas (vu que je ressens des vibrations dans les pieds plus qu'autre chose), j'ai affaire à des bruits transformés en vibration, donc en bruit solidien.
Du coup il m'a conseillé uniquement 5mm de liège acoustique hautre densité de 310 kg/m³. Il m'a indiqué que mettre plus ne serais pas utile vue mon isolation au sol déjà présent, mais que je peux tout de même croiser 2 couches de 5mm de ce type de liège afin de "bourriner"
Je pense partir sur cette solution.
Il m'a aussi conseillé de tenter des bandes isophoniques de liège (ep 5mm aussi) sur les poutres en I, sous l'OSB de surface.
De : Le Grès (31)
si il s'agit de traiter un problème vibratoire effectivement le liège peut être une solution
Multiplier les épaisseurs ne changera pas grand chose.
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 12h09
