Carrelage qui bombe dans mon entrée
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.228 fois
Bloggeur Env. 20 message Haute Saone
Bonsoir , voilà mon problème .
Dans mon entrée le carrelage bombe dans le sens du couloir sur 2 mètres et un metre plus loin devant ma porte bombe dans un autre sens entre la porte d entrée et la cloison.
Le carreleur est revenu faire un joint de dilatation , mais je pense inutile . Je ne comprend pas comment se phénomène est possible . La maison a un an j ai un plancher chauffant electrique , dalle flottante sur vide sanitaire . Le carrelage à été pose sur chape colle si le terme est exact. Le carrelage n a pas fissuré .
Est ce que une personne à ce type de problème et trouve une solution .
Merci de votre aide
Dept : Haute Saone
Env. 1000 message Besné (44)
Salut Claurent70,
Tu aurais une ptite photo stp ? Ça serait + parlant Wink
La première réponse qui me vient à l'esprit serait un souçis d'humidité ... Ce phénomène vient juste de se produire ?
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Bonsoir gringo44 , le phénomène a commencé l été 2012 devant mon placard et devant la porte à commence à la fin du printemps 2013 . Je sais pas trop pour l humidité j ai le problème que devant l entree et mon placard . J essai de mettre des photos demain . Merci
Dept : Haute Saone
Voici quelques photos .les règles métalliques sont dans le sens ou ça bombe. Merci de l aide
Dept : Haute Saone
Moi je dis qu'à la maison vaut mieux voir une "bombe", qu'une moche
Vu sous cet angle Biggrin mais résout pas mon problème
Dept : Haute Saone
Je reconnais là la ptite touche perso de La Poste à Julien Biggrin
De : Besné (44)
+ sérieusement ... c'est la première fois que je vois ça Dry
En +, tu es sur un plancher élec donc pas de fuite sous le carrelage ...
d'ailleurs tu n'auras pas une canalisation ou une alim en eau à proximité ?
Et concernant ta maison, tu es dans ta 1ère année ? ---> garantie de parfait achèvement
De : Besné (44)
Et dans les pièces à côté?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J ai une canalisation per qui doit passe dans le secteur mais elle est noyer j ai la dalle de la maison ensuite les canalisations et électricité noyer dans autre chape ensuite polystyrène d isolation chauffage et la chape du carrelage donc la fuite me parrait difficile . Pour les autres pièces aucun problème . Je pensais à une remontée d humidité du vide sanitaire mais vue l épaisseur peut probable . Je sais pas quoi pense le carreleur est venu faire un autre joint de dilatation mais même lui ne savait pas d ou le problème pouvait venir.
Dept : Haute Saone
Ok, bizarre en effet ... Blush
Tu es dans ta 1ère année alors ? Wink
Et peux tu aller dans le vide sanitaire ?
De : Besné (44)
Je suis à 1an et demi mais j ai la dommage ouvrage .
J ai été dans le vide sanitaire j ai de la condensation sur les hourdis mais vu les différence de température, je pense que ça doit être normal mais pas de piscine au sol .
Dept : Haute Saone
Vois rien sur les photos
Mais Le carrelage est peut être coincé entre les cloisons et le phénomène de chauffe a pour conséquence rétraction et dilatation de la chape et le carrelage n'a d'autre solution que de bombé. Comment réagissent les joints
Les carreaux bombes sonnent creux ?
De : Sur Le Forum (77)
Le carrelage ne sonne pas creux ,il y a bien des cloisons . le carrelage est bombe dans la longueur entre mon fixe et le placard et en largeur devant ma porte pour info ma porte d entree s'ouvrait presque à 180 deg maintenant à 80 deg et sa bloque . Le joint entré les plinthes et le carrelage s enleve .
Dept : Haute Saone
Ça confirme ce que je pense, le carrelage bouge , il est coincé, donc il bombe et les joints sont la première chose a avoir sauté
En cache depuis hier à 04h39
Devis expert en batiment
