Carrelage qui bombe dans mon entrée
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.254 fois
Bloggeur Env. 20 message Haute Saone
Le carrelage est collé sur la dalle en pose scellé sur la dalle ciment . Au niveau de la porte d entree s est arrivé la fin du printemps je n avais plus le chauffage . Le truc qui me gêne ça bombe dans deux sens différents . Je penserai au soulèvement entre la dalle et le polystyrène est ce possible?
Dept : Haute Saone
Plancher chauffant électrique et pose scellée ? W00t
Mise en chauffe non effectuée avant la pose du carrelage Blush
De : Sur Le Forum (77)
Le carreleur nous a dit que c était compatible avec ce type de pose chauffage mis en route en chauffe progressive 2 a3semaines après la pose . 1 autre maison dans le même lotissement fait comme ça avec le même carreleur pas de problème .
Dept : Haute Saone
Photolover Env. 1000 message Loiret
les joins périphériques ont-ils été posés? quelle est la longueur et la surface des pièces incriminées? le phénomène est apparu dès la mise en oeuvre du carrelage?
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 300 message Orchies (59)
Claurent70 a écrit:Le carreleur nous a dit que c était compatible avec ce type de pose chauffage mis en route en chauffe progressive 2 a3semaines après la pose . 1 autre maison dans le même lotissement fait comme ça avec le même carreleur pas de problème .
La chauffe progressive doit etre effectuée avant la pose du carrelage et non après
Fred
De : Orchies (59)
Fred
Tout dépend du type de pose du carrelage:
- si pose de carrelage scellé -> mise en chauffe 1 mois minimum après la mise en oeuvre du carrelage
- si pose de carrelage collé -> mise en chauffe progressive de la chape 3 semaines minimum après la pose puis pose du carrelage collé.
Mit²
Dept : Loiret
Merci de l'info je pensais que la chauffe devait se faire avant quelque soit la pose
De : Orchies (59)
Membre utile Env. 800 message Herault
C'est super bizarre votre truc.
Normalement le carrelage c'est binaire, c'est stable c'est ok, c'est instable ça ce décolle ça sonne creux, ça pianote, les joints claquent... Bref ça part en quenouille franchement ! Avec une PC elec, et un problème de dilatation en deux mois vous marchez sur la chape.
Moi je pense que dès le départ le bombé était là, la ou les portes n'avaient pas joué, et donc comme c'est limite dans la tolérance vous ne l'avez pas vu ( autant une pente on la voir bien, autant un léger bombé un peu loin d'une parois c'est pas évident à voir). Avec l'été les paumelles ont un peu lâché du lest, bilan ça frotte et vous voyez la malfaçon.
Mécaniquement parlant, je vois très mal votre sol se mettre en voute et tenir aussi longtemps sans se lézarder.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Archi-Masqué a écrit:C'est super bizarre votre truc.
Le problème n était pas la au départ on s en ai rendu compte avec les portes du placard et le joint de dilatation qui s est affaissé de quelques millimètres . Et je confirme que le carrelage bombe à la règle ce phénomène est visible . La porte à été contrôle par le menuisier elle est toujours de niveau . Au deux extrémité de la regles il y a un peu moins d un centimètre visible sur la photo . Je n ai aucun carrelage de fissure ou casse .
Comment peut on résoudre ce problème ?
Dept : Haute Saone
Pour régler le problème à part exploser le revêtement, y'en a pas vraiment. Il est évident qu'il y a un problème lié à la dilatation, et dans votre malheur, vos carreaux sont particulièrement solides, la chape, l'encollage et les joints bien adhérents. A un moment ou un autre ça lâchera, mais quand ???
Le tout est de savoir dans quelle mesure vous êtes prêt à exploser la zone avec délicatesse pour ne pas endommager la résille chauffante.
La solution peut êtres si la référence de carrelage est suivie de créer un "tapis", on un cadre pour paillasson encastré... Sauf bien sûr si vous avez un peu de carreau en réserve (je fais toujours approvisionner deux paquets supplémentaires, histoire de).
Pour la prise en charge, là c'est une autres histoire, je connais des carreleurs qui viendraient d'eux mêmes et d'autres qui même avec le GIGN sur leur dos ne répondraient pas...
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
quand ils ont coulé la chape vous aviez bien une bande d'isolation périphérique (mousse souvent bleue de 5mm) au pied des parois en placo?
Les joints de dilatations dans la chape sont obligatoires si même revêtement sur les seuils de porte (sauf cellier de petite surface ou toilette) et les surfaces supérieures à 40m² ou 8m linéaires.
Il y a sûrement eu un oubli quelques parts...
En mode bourrin, poussez le chauffage a fond cet hiver et quand le carrelage saute de partout prévenez la dommage ouvrage en ayant pris soin de faire venir votre expert en contradictoire ou de l'avoir fait venir auparavant et d'avoir sont rapport avec les causes réelles, car ça va leurs coûtaient très cher!!!
@+Wink
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
De : Valenciennes (59)
nateo a écrit:Bonjour,
@+Wink
Bonjour , j ai vérifier sur les photos les bandes périphérique sont bien présent , les joints dilatation sont en nombre suffisant . Je n arrive pas a comprendre pour çe soulèvement par contre le carrelage est de qualité se casse pas et fissure pas . Mais je pense que au printemps faire marche la dommage ouvrage . Ce qui me gêne s est ce que ça va leur coûte c est plus le résultat si il refond car y a la trame de chauffage et les plinthes avec le placo bonjour les murs .
Dept : Haute Saone
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 05h33
Devis expert en batiment
