Prise balneo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.871 fois
Env. 200 message Nord
Je vais installer une baignoire balneo (maison neuve), et j'ai quelques questions...
- Le constructeur m'a mis une prise 230V "normale" au mur. Ne faut-il pas un boitier étanche IP5? doit démonter ma prise pour mettre un boitier à la place?
- Pourquoi j'ai 2 fils de terre qui sont prévus "côté maison"? Un seul n'est il pas suffisant?
- Dois-je mettre des plots anti vibrations?
- L'évacuation doit-elle être en PVC (rigide?) ou PE?
Merci d'avance pour vos conseils.
Permettez moi d'insister...
J'ai un peu potassé sur le net, et j'ai du mal a être sûr de l'info sur le raccordement électrique.
Que dit la NFC 15-100 sur le sujet? Une prise 230V "normale" est-elle suffisante (alimenté par un différentiel spécifique bien entendu)? La zone située sous la baignoire balneo est classée dans quelle zone?
Que dit le fabricant de la baignoire ?
En ce qui me concerne, il fallait une jonction étanche (de mémoire, IPX4 il me semble).
J'ai fait le raccordement avec de Wago dans une boite de dérivation IP67 pour être tranquille.
Concernant tes deux fils de terre, ça doit être pour la liaison équipotentielle, l'un arrive de l'élément précédent à la baignoire et l'autre va à l'élément suivant de la boucle.
Les plots antivibration seront nécessaires si les pieds de la baignoire ne sont pas en caoutchouc (ça existe encore?)
Et pour l'évacuation, celle de la baignoire doit être fournie avec la baignoire, sinon, voir avec le fabricant ce qui est préconisé, du souple, pourquoi pas tant que tu arrives à conserver la pente.
De : Ankh-morpork (57)
Merci pour cette réponse, je vais démonter ma prise 230V et mettre un boitier IP66.
Concernant la protection maintenant, j'ai vérifié mon tableau...
Il y a "simplement" un disjoncteur 16A spécifique pour la balneo, mais pas de différentiel spécifique.
En gros ma balnéo sera protégée par le différentiel 30mA de tète (qui alimente le départ "balnéo" mais aussi 4 ou 5 autres départs)
Conforme ou pas?
Ridculle a écrit:Oui.
Mais c'est le strict minimum je suppose.
En fait j'essaye de savoir où est passé l'avenant de160 euros demandé par mon constructeur pour la prise balneo.
En gros :
- Une prise 230 classique
- Un disjoncteur 16A
- Du fil de 2.5mm
Il s'est fait plaisir quoi... comme sur beaucoup d'autres choses...
Au temps pour moi. Je croyais que tu voulais installer ta baignoire.
Ridculle a écrit:Au temps pour moi. Je croyais que tu voulais installer ta baignoire.
Les 2 mon général!
J'ai vais installer ma baignoire très prochainement, donc merci pour tes infos!
Mais le fait est que j'ai payé 160 euros de plus-value pour l'ajout d'une prise pour ma balneo dans la salle de bain.
Vu le prix, je pensais avoir un différentiel spécifique, et une prise ou boitier étanche.
En cache depuis avant-hier à 10h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
