Charge admissible toiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.501 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour pourriez me dire si ce calcul se rapproche de la réalité.
j'ai une charpente en chène avec des pannes de section 70*175 (charge admissible portée 3,5m de 539 daN) avec deux fermes tout les 3,5m donc une porté de panne de 3,5m. les rampants font 3,8m. la longeur total du batiment fait 9,8m. les través entre ferme font donc en surface 3,5*3,8= 13m².
la toiture repose sur la sabliére en bas qui elle est pose et encrée au mur parpaing plein de largeur 15cm et la section de la faitière est de 8*10 avec une charge admissible de 87daN.
donc je recapitule sur le rampant nous avons la sablière la panne et la faitière qui pour une surface de 13m² on une charge admissible de 539+539+87=1165daN (si on fait l’hypothése que la sablière a les mêmes caractéristiques que la panne mais comme elle est maçonnée la résistance est bien supérieure ;) ).
1165/13= 89kg/m² donc j'ai bien un poids supportable sur ma charpente de 89kg/m² (pour les chevrons, la toiture et l'isolant)
je ne me trompe pas?
merci d'avance pour ceux qui vont lire!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pour les pannes, il faut donner l'espacement entre elles
ensuite, c'est des fermes que tu as, tu ne pas conclure sur leur solidité en te basant sur le dimensionnement seul des pannes
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Pour les pannes, il faut donner l'espacement entre elles
merci pour ta réponse.
entre la faitière et la panne il y a 1,7 m et entre la panne et la sablière il y a 1,6m
détail de la ferme sur blochets :
poinçon :150*150
arbalétrier : 140*110
jambe de force 140*110
Blochet 140*60
entrait retroussé : 150*60
entre poinçon et faitière 80*100
EDIT:
comme j'ai 1,6 m entre la panne faitière et la panne intermédiaire pareil pour la panne sablière avec un portée de 3,5m ma panne doit supporter toiture + neige 45kg + 70kg soit 115kg (reste les chevron et placo 10,2kg/m² + isolation a déterminer)
donc 1,6*3,5*115 soit 644kg sur la panne intermédiaire.
par contre je ne trouve pas le poids que peut supporter une ferme sur blochets en chêne avec le détail des sections plus haut? comment faire?
Un petit up pour la charge admissible de la ferme?
existe-t-il un moyen de le calculer?
Personne ne peut me renseigner sur le calcul de la ferme ou faut il partir sur un calcul de poids comme une pane?
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 03h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
