Pose muralière sur poteau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.471 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaite transformer mon garage (3,2 m * 6 m) en pièce habitable.
J'ai actuellement du bac Acier qui repose sur 2 solives. Je vais donc refaire le solivage en 175*63 tous les 40 cm. Mes murs de garage sont en briques creuses. Je pensais fixer les solives sur des muralières à l'aide de sabots. Par contre, je me pose des questions sur la fixation des muralières dans le mur en brique (cheville, fixation chimique ....). Dans la mesure ou je vais devoir faire une isolation de l'intérieure, je pensais pourvoir faire reposer mes muralières sur des poteaux (en sachant que la chape de garage est de 20 cm),poteaux qui seront cachés dans l'épaisseur de l'isolant. Au vu du poids de la structure (OSB plafond + solive + isolant + osb + EPDM), je pense que le transfert de charge sur les poteaux ne pose pas trop de souci. La question est donc la suivante. cette solution vous parait-elle techniquement raisonnable. Si oui, quelle peut être la section des poteaux et leur fréquence sur une longueur de muralière de 6m.
Merci pour vos conseils.
JMV
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Je pensais fixer les solives sur des muralières à l'aide de sabots
et le simple troue posée une lit de mortier (10cm) ?
Citation: Par contre, je me pose des questions sur la fixation des muralières dans le mur en brique (cheville, fixation chimique ....).
oui cheville chimique !
Citation: reposer mes muralières sur des poteaux
bien compliqué et inutile vue quelle est fixer via les chevilles au mur !
Citation: cette solution vous parait-elle techniquement raisonnable.
non !
Citation: Si oui, quelle peut être la section des poteaux et leur fréquence sur une longueur de muralière de 6m.
aucun si le nombre de cheville est suffisant !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h47
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
