Sortie cloison multicouche
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 14.461 fois
Env. 2000 message Rhone
soliste69 a écrit:avez-vous utilisé du tube somatherm ?
Non, je l'ai mis sur du tube MultiQuick de Leroy Merlin.
soliste69 a écrit:Une fois le carrelage monté, le système se démonte bien ?
Bah non, c'est pas le but non plus en fait. Une fois noyé dans la colle, y'a que les deux sorties femelles qui restent accessibles.
soliste69 a écrit:ce produit me paraissait un peu léger au niveau de la fixation des coudes sur la platine (2 vis).
Tant que le carrelage n'est pas là, oui, ça bouge si on tire sur les tuyaux. Mais une fois la colle bien en place, ça tien vraiment bien. Bon, ok, j'ai pas essayé d'y pendre mes enfants, mais ça bouge pas d'un poil quand ils tirent comme des brutes sur le panier accroché dessus et où sont stockés les gels douches.
CAM4293 a écrit:Je t'ai posté le même lien 2 lignes plus haut.....
Ah bah désolé, j'avais pas bien lu.
Pour vous donner une idée de l'installation, y'a les photos là : https://plus.google.com/photos/106032102435612578952/albums/[...]authkey=CInQt77Ltf67nAE
En clair, la platine est prise dans le SPEC puis dans la colle à carrelage. Impossible de modifier quoi que ce soit après ça.
Pas bien grave
Le tout pour le raccordement c'est de prendre les tubes compatibles,
puisque chaque raccords doivent etre associés à son tube, par ex du Uponor ou du Mépla n'ira pas avec tout....
De : Loire (42)
Env. 60 message Isere
Re-bonjour.
pour être complet il y a aussi le système se somatherm fixoplac : http://www.anjou-connectique.com/fixoplac-douche-bain-douche[...]-f1-2-a-glissement.html
ca à l'air pas mal, juste le fait que l'écartement et l'alignement (horizontal) se fait par le perçage à la scie cloche. Pas forcément très précis, après n'ayant jamais posé de sortie cloison, peut-être que je suis un peu pointilleux...
L'avantage c'est que c'est du somatherm, désavantage n'existe pas en dia 20 (sur anjou en tout cas)
connaissez-vous ce système ?
Dept : Isere
y a pas de risque avec ces raccords, c'est fait pour
Multipex = Somatherm.
comment sais-tu que multipex = somatherm ?
merci.
Dept : Isere
Re-bonjour,
pas bien réveillé quand j'ai écris cela
Le multipex est fabriqué par BLANSOL en Espagne.
Quand au Somatherm, il sort des usines HAMMEL en France.
Je connais la provenance des produits avec lesquels je travaille, facile de le voir lors de mes livraisons via mon compte pro.
je te conseille de rester sur la platine pour multicouche serti.
Le lien que tu montre est pour du per à glissement, rien a voir avec du multi serti, à moins que tu ai changé d'avis pour les tubes.......
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Re-bonjour,
a mon tour de pas être réveillé, en effet c'est pas du serti mais ca existe http://www.anjou-connectique.com/fixoplac-douche-bain-douche-150mm-per-12-f1-2-a-sertir.html
sauf que c'est pour du PER donc pas pour moi.
bon je crois avoir fait le tour, merci pour tes interventions...
Dept : Isere
Env. 50 message Paca (13)
CAM4293 a écrit:Normalement ce genre de raccords est définitif,
même si il y a possibilité de sortir en faisant pivoter le raccord.
Bonne journée
Avec du multicouche, je ne suis pas convaincu qu'on puisse sortir le tube pour changer le joint en cas de fuite, question de rigidité. Le risque c'est d'avoir à casser le carrelage. Pourquoi y a t il ce foutu raccord mécanique dans ce système ?
De : Paca (13)
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
je cherche également une sortie de placo pour multicouche mais en diamètre 20 pour mes radiateurs, et tout ce que je trouve d'intéressant est pour du 16. Vous avez des références?
Dept : Meurthe Et Moselle
Dept : Pas De Calais
Merci de m'avoir accordé un peu de temps,
cependant je connaissais déjà ce matériel,
pour le premier, la plaque en galva n'est pas très esthétique. Quoi que je viens de voir qu'ils vendent un enjoliveur chromé qui pourrait éventuellement aller...
Le deuxième est un peu compliqué car derrière mon vide technique il y a 12cm de laine de bois, donc impossible d'y mettre une cheville ni quoi que ce soit.
l'idéal serait un truc comme ça (mais en 20mm): http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-multicouche/a-sertir-th-u-/fixation-placo-machine-a-laver-fixoplac-a-sertir/fixo131.htm
LePingouin a écrit:Bonjour,
Du multicouche de 20 pour alimenter des radiateurs ?
plusieurs a la file peut-être en repiquage ?
De : Loire (42)
Env. 10 message Seine Maritime
Pour rénover ma salle de bain, j'ai posé une de ces sorties de cloison pour douche le mois dernier. Le système est très pratique pour avoir une bonne entraxe et un bon alignement.
Je confirme qu'il n'est pas possible de ressortir le multicouche une fois le carrelage posé, le tube est beaucoup trop rigide.
Enfin et surtout j'ai bien galéré lors de la pose du mitigeur: celui-ci se fixait avec des vis... hors il y a une plaque de métal pour la sortie de cloison qui empêche la pose de vis. Donc pensez votre sortie de cloison en même temps que votre mitigeur pour être certain qu'ils pourront cohabiter ;)
En espérant que ce retour d'expérience puisse vous servir
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 16h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
