Pose de mosaïque : rattraper le niveau du carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.507 fois
Env. 30 message Gironde
Je pose sur un mur du carrelage 60x30 qui fait 9 mm d'épaisseur. Au milieu, au niveau de la colonne de douche, je pose de la mosaïque, qui est constituée de petits carreaux de 8mm d'épaisseur collés sur un filet de 30x30.
J'ai posé le carrelage en double encollage (Weber col flex) et l'épaisseur totale fait 12,5 à 13 mm. La mosaïque se pose, selon les indications de la boite, avec une spatule crantée en triangle de 3 mm. Si je pose cela directement, j'aurais une différence de niveau. Comment la rattrapper ? Normalement on met du wedi je crois, mais le plus fin c'est 4mm, ce qui fait trop dans mon cas. J'envisage 2 solutions, laquelle vous semble la meilleure (ou si vous en avez une autre, n'hésitez pas) :
1. Il existe chez Leroi Pimpim un "compensateur d'épaisseur" spécial mosaïque, sorte de grillage de 2,5 mm d'épaisseur, 10 € pour 4,5 m2 , soit 40 € pour mon cas, à mettre avant la mosaïque. J'imagine qu'il faut le poser en premier, remplir de colle (la laisser sécher ?) puis encoller avec la spatule 3mm pour la mosaïque et coller la mosaïque. L'intérêt est d'avoir 2,5 mm partout sans se tromper. Du coup, j'aurais 2,5 mm de ce truc + 2 mm de colle (3 mm de spatule écrasée par la mosaïque) + 8 mm mosaïque = 12,5 mm. Ca devrait aller.
2. Sur les sacs de la colle Weber Col Flex, ils disent qu'on peut ragréer localement jusqu'à 10mm. Donc je ne mets pas ce plastique grillagé, je mets de la colle sur toute la surface à mosaïquer (joli mot non ? ) avec une spatule crantée 4 mm, je lisse à la spatule, ça me donnera en gros 2 à 2,5 mm, je laisse sécher 24h et je pose la mosqïque. Donc même résultat que le compensateur dont j'économise l'achat. Le risque, c'est de ne pas avoir la même régularité qu'avec le compensateur d'épaisseur.
Quelle solution vous paraît la meilleure ? Peut on vraiment ragréer avec de la colle flex ? Comment font les pros (car ce cas de figure doit arriver tout le temps) ?
Merci beaucoup d'avance
Matz
Tu peux ragréer avec la colle
De : Sur Le Forum (77)
Ok merci ! Je dois laisser sécher combien de temps avant de réencoller ?
Et sinon, tu penses qu'il vaut mieux utiliser le truc en plastique ou je peux faire la méthode 2 ?
Ragréer 24 h avant le collage
Tu peux je pense te passer de l'accessoire mais fait peut être l'essai avec un morceau et sans
Ok merci ! Je crois que je vais utiliser l'accessoire, au moins je suis sur d'avoir de la régularité.
Sinon les carreleurs emploient quelle technique pour rattraper l'épaisseur entre mosaïque et carrelage ?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h30
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
