Réalisation d'une prise d'air ext. et mur en ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.671 fois
Env. 10 message Metz (57)
J'ai une question technique pour laquelle je n'ai pas réussi à trouver de réponse dans le forum.
Nous avons une maison à ossature bois, panneaux osb avec une isolation extérieure en laine de bois et intérieure en laine de roche + pare vapeur montée sur une cave (construction de 2009).
Nous devons réaliser une prise d'air extérieure pour l'installation d'un poêle étanche.
L'idéal aurait été de percer la dalle, puis le mur en agglos de la cave pour ne pas toucher à la structure en bois (et surtout le pare vapeur) mais le sous sol est totalement aménagé et on n'a plus de visu sur les poutrelles et hourdis.
Bien sûr percer le mur en OSB ne doit pas poser de problème mais comment faire avec le pare vapeur ? Y a-t-il une technique, des recommandations spéciales dans ce cas ?
J'ai bien compris en lisant les forums que le pare vapeur ne joue pas de rôle dans l'isolation mais la protège de l'humidité (en plus il s'agit du mur côté pluie) qui peut altérée la performance.
Alors comment faire pour bien faire ?
Merci d'avance.
De : Metz (57)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci pour ce lien.
Par contre, j'imagine qu'il va falloir percer de l'extérieur pour éviter au maximum d'abimer le crépi et ensuite... à l'intérieur je dois enlever une partie du placo autour du trou pour pouvoir "mastiquer" le pare vapeur autour de mon ouverture... Wink et tenter de refermer mon placo proprement... Wink
De toute façon je pense que je ne vais pas avoir le choix...Biggrin
De : Metz (57)
Plus simple que la résine de philyu, un simple scotch spécial pare-vapeur convient également. Il suffit de faire plusieurs bandes pas trop longue pour pouvoir faire le tour du tuyau.
Beone
Bloggeur Env. 80 message Aveyron
Plus simple que la résine de Philyu et plus pratique que les petits bouts de bandes de Beone68, vous trouverez des manchons tout prêt à des diamètres différents. (Isocell, Siga !!)
Pour l'extérieur, veuillez à rendre bien étanche à l'eau la sortie de votre conduit. Si vous avez une bouche de finition pour le conduit, faites un trou un peu plus grand dans la fibre de bois (1cm environ) insérer le conduit et placer un compribande entre l conduit et la fibre de bois. Placer le capot et pour être sûr, faites un joint de silicone de la couleur du capot.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h58
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
