Gestionnaire d'énergie et RT2012
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.653 fois
6
Photographe Env. 300 message Ardeche
Je suis en cours de construction et je commence à regarder du côté des gestionnaires d'énergies.
Mon constructeur m'a prévu le TYBOX 2010WT de Delta Dore.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un connait ce produit ? Et si oui qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ?
Pour ma part j'ai des volets roulant, une porte de garage motorisé, une PAC avec chauffage au sol.
Merci pour les infos.
Dept : Ardeche
Env. 100 message Landes
je suis dans le meme cas et j'ai contacté Delta dore.Si tu veux commander les volets roulants il faut vérifier la compatibilité de la marque (si volets radio) sinon il faut installer des modules delta dore sur les commandes filaires des volets.
Bonne journée.
Dept : Landes
Alors moi tous mes volets roulants sont avec commande filaire. Du coup je serais obligé d'avoir des modules.
Savez-vous si la tybox est compatible Zwave?
Où peut-on acheter les accessoires?
Dept : Ardeche
Non , je pense que le mieux est de contacter directement la hotline de Delta dore.
Dept : Landes
Bloggeur Env. 70 message Cappy (80)
vinzcoco a écrit:Bonjour,
bonsoir, je suis dans le même cas et je pense également monter le tybox 2010 wt. J'ai contacté le service delta dore et ils m'ont conseillé de prendre en complement le tybox 5200 pour mesurer les temperatures de depart d'eau mais a la difference de vous j'ai une pac mais avec radiateur basse temperature. Il y a peut etre mieux mais leur systeme me parrait pas mal. Par contre confirmation de leur part aucune compatibilité avec des somfy rts sans fils.
De : Cappy (80)
Quel est l'objectif du complement tybox 5200? Pourquoi avoir la température de départ d'eau chaude?
Dept : Ardeche
vinzcoco a écrit:Quel est l'objectif du complement tybox 5200? Pourquoi avoir la température de départ d'eau chaude?
Il y a un capteur sur le départ vers les radiateurs et un sur le retour des radiateurs il mesure le delta de température et en déduis une Conso énergétique. Il fonctionne en complément du tybox 2010 wt
De : Cappy (80)
Est-ce nécessaire pour un planché chauffant ?
Cela veut dire que le gestionnaire n'est pas complet ? Donc pas valide pour le RT 2012 ?
Dept : Ardeche
vinzcoco a écrit:Est-ce nécessaire pour un planché chauffant ?
Difficile de répondre, je ne suis pas très au fait de tout ça! C'est le conseiller delta dore qui m'as conseillé de faire ce type d'installation par rapport aux renseignements que je lui ait donné concernant mon installation et ce n'est pas evident qu'il en sera de même pour vous. Je pense qu'il faut les contacter afin d'etre sur de faire le bon choix. En plus ils n'ont pas l'air d'etre pousse a la vente puisqu'il m'as même deconseillé d'investir dans l'ecran tydom 4000 pour la gestion de la domotique, celui-ci n'etant pas compatible avec la gamme rt2012 mais l'interface etant en cours de developpement.
De : Cappy (80)
Env. 10 message Saint Gilles (35)
Je fais également construire en ce moment. J'ai gardé le post électricité à ma charge. Moi aussi, je compte mettre un TYBOX 2010WT pour le comptage des énergies, la gestion des occultants ainsi que la gestion de la chaudière.
Nous avons également un plancher chauffant sur chaudière gaz de ville.
Après m'être longuement renseigné, sur le net et chez delta dore, pour être conforme à la rt2012, il faut compter les consommations de l'ECS, du système de chauffage et électrique plus générale (pour ce dernier post, c'est très vague, il n'y a pas de précision sur des circuits particuliers...) Pour comptabiliser l'énergie consommée pour mon système de chauffage, il faut ajouter au TYBOX2010WT un compteur d'impulsion TYWATT5100.
Pour les occultants, il faut des TYXIA4630 ou 4730 selon la taille des ouvertures.
De : Saint Gilles (35)
Photographe Env. 40 message Nance (39)
Nous débutons une construction, et pensons investir maintenant dans la Tybox 2010 WT (voir la 2020 pour pouvoir gérer 2 zones de chauffage), mais installer les modules Tyxia 4730 plus tard, pour des raisons budgétaires... Les volets roulants seront électriques filaires pour l'instant.
Avez-vous un retour sur la facilité/difficulté d'installation de ces modules ?
Merci d'avance !
De : Nance (39)
Bloggeur Env. 80 message Lot Et Garonne
Le système deltadore est compatible avec les PAC panasonic pour la gestion du chauffage. Pour les module deltadore, ils sont simple a installé, mais nécessite de la place dans les boiter d'encastrement.
Deltadore est très simple d'utilisation et surtout fiable, mais le coût total de l'installation peux vite devenir très onéreux
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis avant-hier à 13h41
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
