Cablage réseau et dérivation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.758 fois
Env. 100 message Oullins (69)
Je prépare le cablage de la partie courant fort et courant faible d'une chambre de mon appartement.
Mes contraintes :
Comme je ne veux pas mettre tout l'appartement en chantier je me restreint à cette unique pièce.
C'est pourquoi, je vais probablement avoir recours à de multiples boites de dérivation pour le courant fort (c'est classique) mais aussi pour le courant faible (ça l'est moins, il me semble).
Ainsi quand je ferai les pièces qui se situent entre cette chambre et le tableau général, je n'aurais qu'à amener et brancher les prises de courants et luminaires que je n'avais pas encore pu connecter.
Mes questions :
1) Existe-t-il des boitiers dérivation spécifiques pour les cables rj45?
2) J'imagine qu'il fortement déconseiller de mettre mes connexions courant fort et faible dans la même boite de derivation?
3) Pour raccorder deux cables (ou plutôt ralonger chaque cable rj45 de la chambre pour qu'ils aillent jusqu'au tableau général), je compte utiliser des prises rj45 femelles, est-ce une bonne idée, y aura-t-il des pertes?
4) les gaines courant fort doivent elles être distantes de celle su courant faible et de combien?
De : Oullins (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 100 message Eure
Tu ne peux pas mettre des dérivations sur des prises RJ45, sinon a quoi servirai un switch ?
Dept : Eure
norac60 a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas vraiment pour créer une dérivation mais plutôt créer une sorte de rallonge que je raccorderai à la boite de dérivation.
De : Oullins (69)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Ne peut tu pas preparer tes longeurs et laisser le surplu en attendant de faire les autres pieces
Dept : Ille Et Vilaine
ultraxa a écrit:Ne peut tu pas preparer tes longeurs et laisser le surplu en attendant de faire les autres pieces
Merci pour ta réponse. Je pourrai, je risque de prévoir de la longueur en pure perfte, ne sachant pas précisément les détours que prendrons mes cables.
De : Oullins (69)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pour connecter 2 câbles ensembles vous avez ça -> http://www.touslescables.com/module-liaison-cat6-A8AL-540.html
Mais bon c'est pas ça qui va fiabiliser votre réseau.
Il vaudrait mieux avoir des câbles d'un seul morceau.
Dept : Herault
Merci Bern34.
De : Oullins (69)
Tu met cela ,une embase femelle http://sterlan.com/cordon-cable-reseau-3415.html?PHPSESSID=3[...]4e90e134cf4d81d338d8764
et une rj45 de l'autre coté http://www.autom-eco.eu/Cable-RJ45-de-20-m-pour-interphone
mais si tu n'as pas de pince rj45, tu va mettre 2 embase femelle et un petit cordon rj45 male/male tout fait
avec ça, ca va tres bien marcher mais ca va te couter plus cher que de perdre du cable
De : Oullins (69)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h17
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
