Classement qualité cuisine
Ce sujet comporte 564 messages et a été affiché 496.946 fois
161
Bah, un kit bien monté, voire collé, pour moi ca tient tout aussi bien.
Maintenant, ca augmente sacrément le temps d'installation selon le nombre de meubles.
Deja qu'une cuisine livrée montée, j'ai trouvé ca dur dur a installer !
Bon faut dire aussi qu'avec des kits, au moins on a les docs de montage, parce que meme une cuisine montée, y'a des trucs a faire (pieds, filers a couper, poignees, socles, etc...)
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 10 message
Je suis menuisier et je pose assez souvent des cuisines pour vous dire que toutes se valent dans l'ensemble.
Comment définir la qualité d'une cuisine (selon moi) :
_Diversité de meubles proposer et accessoires---> dimension, modèle, habillage des joues, plinthes, système de rangement.
_Finition des caissons (blanc ou avec decor) et des portes (post formées, chant PVC 2mm, chant classic...), épaisseur des fonds...
_Qualité de la quincaillerie (Blum étant le principal et le meilleur);
Tout le reste c'est pareil pour une bonne partie des marques déja citées plus haut.
SAUF pour Ikéa et Lapeyre.
Je m'explique : Les meubles Bas de chez Ikéa non pas de fond sanitaire, CàD que leur fond n'est pas avancer pour permettre le passage derrière des tuyaux d'eau et des évacuations (machine et évier) DONC on est obliger soit d'avancer les meubles (d'où les plans de travail de 65 cm de prof) et on se débrouille pour les fixer au mur avec des grandes équerres métalliques OU on vire les fonds et on voit le mur et les tuyaux. Meuble garantie 10 20 ou 25 ans mais entier donc on peut pas les couper sinon la garantie ne fonctionne pas.
Les meubles hauts de chez ikéa ont aussi le fond complètement à ras de l'arrière donc tout passage de câble électrique (pour lumière ou prise sous meuble) crée une bosse pas très jolie ou pire encore on passe le câble dans le meuble trés moche voir dangereux s'il y a un raccordement.
Et puis il y a leur fameux système d'accroche au mur que l'on retrouve chez Lapeyre (gamme privilège je crois) mais avec une variante d'écrou excentrique en plastique qu'il vaut mieux ne pas trop tourner car il finit par se couper contre l'équerre en fer. Ce système n'a que des inconvénients. D'abord le meuble n'est fixé que par deux vis dans le mur. Selon les éléments on est même obligé d'être deux personnes pour le fixer. Puis le réglage horizontal est plus qu'imprecis et le réglage avancer/reculer est inexistant. Donc faut avoir des murs plats et lisses sans aucune bosse car sinon deux éléments cote à cote baillent devant à leur jointure. Chose que l'on ne retrouve pas sur les meubles classiques qui ont un système de platine fixée au mur (3 vis/platine) et de "crochet" pourvu d'un réglage horizontal et d'un réglage avancer/reculer. Ces meubles ont le fond avancé d'un centimètre (du au système d'accroche) ce qui permet éventuellement raboter le cote du meuble s'il y a une bosse.
Tout cela ne se réfère qu'à ma propre expérience, le plus important je pense ce n'est pas forcement la cuisine c'est surtout comment elle est posée. La plus belle et la plus chère des cuisines sera toute moche et pas fonctionnelle si elle est mal posée.
En plus de l'achat de la la cuisine faites très très attention au devis de la pose. Un bon menuisier/poseur doit vous laisser en partant une cuisine fonctionnelle et complète. Cela évite les surprises !!! type suppléments pour les fileurs, les plinthes, la découpe/jointure plan de travail, découpe plaque et évier et plein de petits plus.
Optez pour un artisan qui vous pose et branche l'évier et l'électroménager c'est plus simple pour vous (pas de plombier et électricien à prévoir) et surtout quand celui ci part votre cuisine est tout de suite opérationnelle.
Voila j'espère vous avoir un peu plus éclairci (voir embrouillé).
Env. 50 message Haute Garonne
Merci beaucoup pour ces précisions. C'est au contraire très clair et ca permet de se faire une idée.
Env. 10 message Nice (6)
bonsoir,
Le debat passionne tt le monde on dirait. Comme on part sur l'international, que pensez-vous de Veneta Cucine?
+ dans le post originel, il y avait aussi mention de Copat, meme question?
Merci!!
De : Nice (6)
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Un cuisiniste distribuant la marque Pérène m'a proposé de me faire un autre devis (le premier avec marque Pérène étant trop élevé à mon goût) avec la marque Leader Cucine qui selon ses dires était de qualité équivalente.
Qu'en penser ?
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
SCHMIDT dans la même catégorie que LEICHT
Là faut pas pousser!
Qualitativement Schmidt c'est du Cuisinella (mêmes usines), seul le choix est plus vaste et les finitions "un poil" mieux...mais ça ne vaut certainement pas le prix auquel c'est vendu
Snaidero, Comprex et Linaquattro vous pouvez les passer en haut de gamme ou alors les laisser en moyen mais descendez Schmidt en "moyen moins moins" mais certainement pas concurrent de ces 3 là
D'autant plus que ce classement est vraiment à prendre avec des pincettes puisqu'il n'integre pas le prix....Ikea peut certes être en "bas de gamme" d'un point de vue qualitatif (et encore....) mais en rapport qualité/prix c'est imbattable
En imaginant que je trouve mon bonheur chez Ikea et bien je vous garantie qu'à choisir entre eux et un Cuisinella par ex. y'a même pas à hésiter. Seul chose, faire poser l'Ikea par un pro et prendre un vrai plan de travail...mais pour les caissons si c'est bien monté ça n'a absolument pas à rougir face à du Cuisinella etc....
Le gros point faible des cuisines dîtes "bas de gamme" c'est surtout la gamme peu étendue et la faible modularité des modeles mais si on s'en tient à la qualité intraseque franchement c'est largement concurentiel avec du Cuisinella & co
Si on ne regarde que la qualité "physique" du produit quasiment toutes les marques se valent, apres elles sont plus ou moins haut de gamme en fonction des finitions apportés, de leur modularité, choix des coloris et surtout le design (et oui ça se paye un beau coup de crayon )
Et ne pas perdre de vue que la qualité de la pose prime plus que la qualité de la cuisine.
Trouvez d'abord un bon poseur et ensuite voyez si ses modeles vous conviennent mais pas l'inverse
De : Tregueux - Quintin (22)
Env. 10 message Paris
Citation: SCHMIDT dans la même catégorie que LEICHT
+1
Schmidt n'a rien à faire avec Leicht (qualité!) ou Comprex (design!). D'ailleurs, si Pérenne (marque de Mobalpa) est en moyen-haut c'est bien parce-que c'est une marque dédiée à ce créneau.
Pour ce qui est de Nolte, je les mettrais en moyen-gamme, au-dessus de Mobalpa et Schmidt. Ils ont une bonne qualité de fabrication, et un design correct sans plus (je parle de l'esthétique, pas du fonctionnel où Nolte sont très novateurs).
Dept : Paris
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
360modena a écrit:SCHMIDT dans la même catégorie que LEICHT
Apparemment tu as l'air de savoir de quoi tu parles.Un vrai professionnel.
Alors si tu pouvais un peu étayais les caractéristiques sur lesquelles tu te bases pour comparer je suis preneur!
Comme c'est là, tu dois avoir un gros problème de concurrence avec des Schmidt et des Cuisinella... & Co
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Bloggeur Env. 300 message St Jeannet (6)
360modena a écrit:Et ne pas perdre de vue que la qualité de la pose prime plus que la qualité de la cuisine.
+1000
Réservation Signée le 06/10/07 VEFA
31/10/08 Hors d'Eau
Avril 2012 Signature de la vente de notre maison.
http://damdeepblue.forumconstruire.com
De : St Jeannet (6)
Photolover Env. 30 message Var
Quelqu'un connaît Cuisines ?
Picto recompense Photolover
Dept : Var
Bloggeur Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
quelqu'un conaît-il CUISINOVA?
Notament dans les pyrénées Atlantiques?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Diffamatoire et inutile
De : Aix En Provence (13)
Env. 10 message
connaissez-vous la marque allemande Schüller?
Nous aimerions bien savoir où vous la positionneriez par rapport à Alno particulièrement...
Merci!
Env. 10 message
Bonsoir à tous,
vu que personne ne m'a apporté de réponse ici, je vous indique ce qu'un vendeur ici en Allemagne m'a indiqué:
Schüller est à peu près du même niveau qu'Alno. Nous avons tout de même choisi Alno. Nous vous tenons au courant!
Bien cordialement.
Env. 30 message Lille (59)
je ne connais pas les deux marques Alno et schüller citées dans ton mail.
Sont-ils fabricants?revendeurs?
De : Lille (59)
13
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
161
