Avis implantation de ma cuisine
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.641 fois
Bloggeur Env. 100 message Orly (94)
Bonjour à tous
je vais mettre mon plan de cuisine pourriez vous me donner vos avis svp.
Cet une cuisine nobilia de chez ixina.
merci d avance. cuisinecuisine
De : Orly (94)
Je trouve le bar petit
De : Orly (94)
Env. 80 message Henin Beaumont (62)
Pourquoi ne pas mettre le four en hauteur ? Quelles sont les dimensions de la pièce ?
De : Henin Beaumont (62)
Désolée les dimensions sont sur les photos. Pour la taille du bar vous n'avez pas trop le choix car il faut laisser le passage. sinon à part mettre le four dans une colonne ou demi colonne je trouve cela pas mal vu les dimensions de la pièces (c'est ouvert sur la salle à manger je suppose)
Oui c'est ouvert sur la salle à manger
peut on laisser 80 cm de passage car j'ai 90 cm
De : Orly (94)
Alors je ne suis pas pro mais je crois que 80 c'est assez (bon après notre constructeur dirait, on peut pas se croiser !!!! mais après on fait comme on peut !!! Après l'ouverture du frigo fera aussi "obstacle". faut aussi penser au sens d'ouverture du frigo soit vers la cuisine soir vers la salle !!
Sandrine62 a écrit:Alors je ne suis pas pro mais je crois que 80 c'est assez (bon après notre constructeur dirait, on peut pas se croiser !!!! mais après on fait comme on peut !!! Après l'ouverture du frigo fera aussi "obstacle". faut aussi penser au sens d'ouverture du frigo soit vers la cuisine soir vers la salle !!
bonjour, sur la vue c'est un frigo us, donc ouverture des deux cotés et limite l'emprise: 45cm d'ouverture
De : à La Retraite (82)
jybell a écrit:Oui c'est ouvert sur la salle à manger
Bonjour Jybell
90 c'est déjà pas immense... 80cm, avec le frigo en face, je trouve trop peu. Visuellement ça va faire riquiqui, en plus, c'est quand-même l'accès à la cuisine.
Sinon, il y a beaucoup de meubles hauts, je trouve que ça fait un peu lourd. Et le micro-onde me semble très en hauteur, un peu périlleux pour sortir les plats bouillants.
Si je mettais le réfrigérateur a la place du meuble n°3
et le meuble n°3 pour rallonger le bar
De : Orly (94)
Vu la largeur du meuble 3, tu n'aurais pas un passage suffisant avec l'angle de mur à côté du frigo et de la porte.
BONJOUR
en réfléchissant j ai trouver 3 solution pour ma cuisine.
Pouvez vous me donner votre avis
moi je préféré la numéro 2
De : Orly (94)
SOLUTION 1
De : Orly (94)
SOLUTION 2 AVEC FRIGO ENCASTRE ET BAR 170 CM
De : Orly (94)
SOLUTION 3 QUE JE SUIS PAS FAN
De : Orly (94)
J attends vos réponse avec impatience merci
De : Orly (94)
les plans dans le bon sens serait un plus pour obtenir des avis
De : Sur Le Forum (77)
plan de la cuisine 2plan de la cuisineBonjour
ce week-end on a pu choisir implantation de la cuisine et les couleur
De : Orly (94)
Bonjour, j'aurai évité le meuble ouvert à gauche de la cuisson ou les affaires vont être polluées
Env. 10 message Moselle
pour moi tu risque d avoir un souci au niveau esthétique car tu aura une arrivée d eau derrière le refrigerateur, donc le fait est que ton ref.sera decollé du mur et comme je comprends ton plan ca sera visible du séjour.Vu la profondeut d un ref americain ton passage sera reduit, a mon avis c est dommage d avoir une cuisine ouverte et de cloisonner cet espace a ce point. De plus tu coupe énormément la lumiere avec le meubles hauts a droite de la fenêtre.
En plus de mon poste de salarié je propose mes prestations comme concepteur donc je peux réaliser tes plans, implantations techniques afin de te guider jusqu'à la fin du projet. je n ai aucun meuble a te vendre, uniquement du conseil donc un avis objectif sur ton implantation!
Dept : Moselle
Je vous remercie pour vos conseils mais j 'ai choisi implantation n°02 avec le réfrigérateur encastré à gauche de la table de cuisson.un bar snack de 170cm en verre trempé avec 3 places assise.
que pensez vous de cette implantation
De : Orly (94)
Les meubles à droite du bar sont réalisés sur mesure 40x40 deux fois ouverture des portes 20 cm
De : Orly (94)
jybell a écrit:Bonjour
oui c est sympa, attention toutefois a l ouverture du meuble haut a droite de la hotte, si tu as un caisson de volet roulant apparent tu risque d etre embêté.
Les meubles vitré sont souvent esthetiques mais proches de la cuisson c est un peu embêtant pour l entretien
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 23h56
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
