Plancher chauffant électrique percé?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.516 fois
Env. 10 message Essonne
Je vous expose mon gros souci.
J'ai un plancher chauffant électrique au sol marque thermor qui fonctionnait très bien jusque là. J'ai installé il y a quelques jours une rambarde fixée au sol par 8 grosses vis.
L'électricien m'a normalement fait une réservation à cet endroit en prévision de l'installation de cette rambarde. Je n'ai pas remis la main sur une photo pour vérifier précisément. Grossière erreur car à la remise en route du plancher chauffant aujourd'hui pour cause de froid, ça a disjoncté immédiatement au tableau électrique.
J'ai retiré vis après vis pour trouver d'où venait le problème et à la 2ème vis, bingo. Le plancher repartait sans disjoncter. La vis était quant à elle chaude, avec un petit éclat, et un tout petit peu noircie il m'a semblé. Donc la réservation n'était malheureusement pas suffisante et j'ai touché le plancher chauffant. Mais sans la vis, cela semble fonctionner: le thermostat se rallume normalement et cela ne disjoncte pas.
Ma question est donc la suivante: Puis-je le laisser allumer sans risque? Le circuit est peut être à présent défectueux ou endomagé. J'ai préféré tout couper en attendant des nouvelles de l'électricien. Mais c'est toujours très difficile de l'avoir, ça peut prendre plusieurs semaines de harcèlement téléphonique et mail. Si j'avais coupé le circuit cela ne marcherait plus j'imagine. Si cela refonctionne à présent (thermostat ok), est-il possible que ça ait juste touché et créé un faux contact? En laissant chauffer, y a-t-il un risque que ça endommage davantage?
Voilà, si vous avez quelques notions d'électricité qui pourront m'éclairer, merci d'avance. Je précise que je suis une femme sans aucune connaissance en électricité. Je compte également essayer de joindre l'assistance technique de Thermor, à voir s'ils peuvent me répondre par téléphone.
Env. 50 message Vendee
Bonsoir, l'idéal est de mesurer la résistance de la liaison froide avec un ohmètre et de comparer avec la mesure du départ, ça donne une première indication de l'état de la trame
Dept : Vendee
Merci de votre réponse,
Je vais mettre l'électricien su le coup!
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h57
