Refaire rebords fenêtre + crépis ciment (photo inside^^)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.327 fois
Env. 10 message Aube
L'hiver approchant je souhaiterais refaire ce rebord de fenêtre et ce morceau de crépis arraché (pour le crépis c'était dû à un dégât des eaux lors de l'occupation des anciens propriétaires).
Il s'agit d'un crépis "ciment" très épais (près de 2 cm par endroits).
Pour le rebord de fenêtre on m'a parlé de résines spéciales pour redonner un aspect convenable.
Je ne souhaite pas enlever le rebord complet, trop contraignant et surtout cela risquerais de causer des infiltrations.
de plus l'intérieur de la maison est déjà fini.
Comme une photo vaut mieux qu'un long discours, en voici une.
Merci d'avance pour vos écrits
Dept : Aube
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
W00tUP!
Dept : Aube
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour le rebord je ne sais pas mais pour le crepis vaut mieux virer tout le côté droit de la fenetre et refaire du neuf sur la brique vu la petite surface
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bonjour!
D'accord, et est ce que vous auriez une idée du mélange à faire pour redonner un aspect similaire?
Personne n'a d'idée pour les rebords de fenêtre?
Dept : Aube
Le melange est inscrit sur le s paquets ou fiche technique des produits non ? Ça. A l air d etre du projeté comme finition
Ben projeté ou non il y a des petits cailloux dedans, ça sent le tamis... et je vais m'empresser de faire ça avant l'hiver!
Du reste, la question des rebords de fenetres subsiste... je suis un peu désemparé de ce coté j'avoue W00t
Dept : Aube
Pour le crépis, il doit s'agir de monocouche, et il y a des granulats dedans (sable)
pour le rebord de fenetre, il existe des mortiers de réparations prévus pour
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Pour le rebord de fenêtre il faut cassé tout ce qui tient pas est fissuré ou sonne le creux.. Ensuite si comme il me semble le voir sur la photo, les aciers sont à l'air, il faut bien les brosser et ensuite appliquer un produit de passivation antirouille genre "Madafer" Et ensuite un enduit de ciment pour réparation qui contient des adjuvants pour que ça colle bien sur du ciment ancien. Tu peux passer chez Point P ou un autre fournisseur de matériaux et demander un catalogue Werner et Broutin gratuit. C'est une mine de renseignement pour ce genre de trvaux et aussi pour ton enduit. Enfin j'espère que c'est toujours d'actualité, j'ai un catalogue d'il y a deux ou trois ans
Pour le bord de fenêtre, Il faut laisser tirer un peu l' enduit et après le travailler pour avec par exemple une taloche ou un bout de polystyrène et une éponge mouillée
De : St Etienne (42)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h55
Photos d'enduits
Photos d'enduits
