Decaper peinture sur carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.574 fois
Env. 10 message Paris (75)
Tout d'abord merci pour ce forum ! Une mine d'or !
J'ai dans ma maison du carrelage qui a été peint (pas par moi) dans ma salle d'eau. Voulant enlever cette couche de peinture j'ai plusieurs options :
1/ decapeur thermique : vais-je abimer le carrelage ?
2/ decapeur chimique : ça semble pas mal
3/ repeindre par dessus : sous couche spécifique puis peinture special salle d'eau
Qu'est ce qui est le plus rapide et facile ?
Merci par avance pour vos avis.
De : Paris (75)
Salut,
le + rapide je dirais le repeindre... car le decapage sur l'email se fera facilement mais il y a les joints... il faudra les refaire car il seront colorés...
De : Inzinzac (56)
Merci pour ce premier avis.
Je vous joins des photos du carrelage en question cela pourra aider..(carrelage marron repeint en vert par les ancien proprios)
De : Paris (75)
Env. 600 message Oise
Je ne vous conseille pas non plus le décapage pour le peu qu'il y ai une impression d'accrochage un peu spécial chargée en résine c'est la galère assuré
Mieux vaut repeindre ou ...........tout faire tomber
Dept : Oise
Env. 10 message Pyrenees Orientales
La manière la plus simple et facile n'est pas la manière la plus adaptée à vos travaux.. Je vous recommande d'ôter la pellicule de peinture que ce soit par décapeur thermique ou chimique mais le but est d'avoir un support sain, propre et non friable.
Une fois cette opération effectuée, vous pouvez repeindre sans oublié bien sur, une sous couche pour l'accroche.
Si vous appliquez cette sous couche d'accroche sur la peinture existante, vous risquez, par la suite, d'avoir des ennuis Dry
Jour après jour, il sculptait sa vie avec la patience de l'artisan qui sait que dans les objets les plus simples on trouve aussi de la belle ouvrage.
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h10
Devis ponçage & peinture
