Pompe immergé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.599 fois
Env. 300 message Buzet (31)
Je dois alimenter une pompe immergé en 220v, celle ci se trouvera à 60m du tableau électrique, quelle section de câble dois je utiliser? (j'ai du 3x1.5 de dispo)
Quel disjoncteur dois je utiliser (j'ai un 20A type C de dispo)
Données de la pompe P2 en kw 1.1 , P2 en kw 1.55 courant absorbé 7.3A.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
De : Buzet (31)
Personne?
De : Buzet (31)
N'ayant pas de réponse j'ai tirer le câble que j'avais, soit du 1.5mm. Concernant le disjoncteur, j'aimerai bien avoir un avis?
De : Buzet (31)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
trop faible : sur google, on trouve des tableaux avec les section nécessaire en fonction des longueurs
Je penche, donc je suis
Chris
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,la norme demande un disjoncteur 16A ou un fusible 10A pour du 1.5mm2.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Selon un abaque tu aurai du passer un 2,5mm
Dept : Ille Et Vilaine
Merci, mais trop tard pour le 2.5, le disjoncteur 20A ne va pas alors?
De : Buzet (31)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
le risque c'est la chute de tension trop importante surtout au démarrage.
Cela pourrait avoir pour conséquence de cramer le moteur.
mets un 10A courbe D
De : Buzet (31)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h45
